Problème pompe essence réservoir
Messagede Mad-Driver le 14 Juil 15 15:57
Salut à tous,
J'ai un problème avec la pompe à essence située dans le réservoir qui ne fonctionne plus. :?
J'imagine que c'est Soit un problème de fusible ou relais soit la pompe qui est cramée. ? :humm:
Quelqu'un pourrait-il me dire où se situe le relais et où prendre la tension avec le multimètre au niveau de la pompe et sur quoi je dois le régler?
Merci d'avance.
Mad-Driver
Re: Problème pompe essence réservoir
Messagede Mad-Driver le 14 Juil 15 15:59
J'ai oublié, ils s'agit d'une 86c 1000cc de 93
Mad-Driver
Messagede Mad-Driver le 19 Juil 15 01:54
Problème résolu, c'était simplement la pompe qui s'était grippée à cause de crasses ^^
Mad-Driver
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
