[Hors sujet total] Problème électrique sur Honda Civic
Messagede GhostRider le 20 Fév 07 23:55
Hello ! Je sais bien que le forum n'est pas destiné à ça, mais franchement j'ai grave la flemme de m'inscrire sur un forum Honda pour ça, du coup je vous expose mon problème :
Je vous rassure tout de suite, c'est pas moi qui conduit ce genre de truc, mais mon cousin.
Il a son voyant de batterie qui s'allume par intermittence, du coup j'ai pensé à l'alternateur, à la courroie ou à la batterie.
J'ai trouvé les valeurs suivantes au multimètre :
Batterie : 12,2V (apparemment c'est OK, et la batterie a 1 an et demi grand max)
Au ralenti : 13,7 V
A 2000 Trs : 13,8 V
Bref, l'alterno a l'air de bien charger, et sa courroie d'accessoires est en bon état et bien tendue.
Il m'a dit ensuite qu'il est tombé en panné une fois sur la route :
Les voyants du tableau de bord ont commencé à jouer à l'arbre de Noel, ainsi que ses phares, et la voiture s'est finalement arrêtée net. Il a pu redémarrer au bout d'un quart d'heure environ.
Du coup, maintenant, j'aurais plus tendance à m'aiguiller sur une masse défectueuse.
Vous avez un avis là dessus ?
PS : Il s'agit d'une Civic du début des 90's, il me semble que c'est une 93 ou 94...
Messagede fandemapolo le 21 Fév 07 10:14
Je serais de ton avis :wink: masse merdique.
Messagede GhostRider le 22 Fév 07 20:28
Réglé, il s'agissait juste de l'alternateur qui était encrassé (gavé de carbone jusqu'à la gueule).
Bref, un beau défaut d'isolement qui le mettait à la masse.
Ca va beaucoup mieux une fois nettoyé :D
Retourner vers L'électricité
