Sur vos conseils, j'ai changé le câble HT allant de la bobine et la tête d'allumage, la tête d'allumage, les bougies et le doigt d'allumeur.
Malheureusement ça ne démarre toujours pas et je n'ai toujours pas d'étincelle au niveau des bougies.
J'ai donc repris les tests, en commençant par la bobine mais j'ai trouvé que les étincelles (en sortie de bobine) se faisaient tout de même assez rares, j'ai donc tester la bobine de la manière suivante:
j'obtiens 1,2 ohm entre 1 et 15 par contre je suis à 3,3Kohms entre 4 et 15 je pense donc que la bobine est morte, mais j'ai pourtant quelques étincelles en sortie, or j'ai lu dans un autre topic que soit cette bobine ne pouvait être endommagée partiellement mais soit bonne ou mauvaise.
Est ce que cela peut venir du capteur effet Hall fonctionnant à moitié?
Qu'en pensez-vous? j'aimerais beaucoup avoir votre avis car contenu du prix de ces pièces (j'ai trouvé la bobine bosch neuve à 83euros sur oscaro et l'allumeur est à plus de 200 euros), je ne voudrais pas me tromper.
