La préparation peinture questions/réponses
Re: La préparation peinture questions/réponses
Messagede namur le 04 Nov 12 19:43
haaaaaaaa ok :merci:
Messagede doudou22 le 13 Juin 13 21:04
Salut a tous,
voila je suis en train de m'attaqué a la carrosserie sur ma polette et j'aimerais savoir quelque truc!
Déjà j'enleve le plus gros des bosse a ma façon c'est a dire un maillet et un plaque de résine! cela me permet de sorti de gros poc sont pour autant faire de bosse!
ensuite je fait quoi pour les ptit trou qui reste? en premier je ponce puis je met un coup de mastic alu?
après le ponçage du mastique avec quel grain?
une fois le mastic poncé on passe une première couche d'appret? (quel couleur l'après pour une meilleur vision des defaut?
J'ai vu que beaucoup de monde passe un brouillard sur l'appret pour faire ressortir les defaut mais je n'est pas compris cette technique!
bien sur je n'est pas parler du dégraissage mais je sais qu'il faut etre tres rigoureux la dessus et je prèfere meme le faire deux plutot qu'une au moins je sais qu'il n'y a plus de résidu!
d'avance merci a vous tous
doudou22
Messagede lozoic le 13 Juin 13 21:10
Ils "mouchetent" la carrosserie en noir par exemple pour servir de guide de poncage et ainsi voir ou le poncage n'a pas été fait :wink:
Messagede poloman54 le 16 Juin 13 20:41
une foi redressé tu peu effectivement mastiquer ta bosse (mastic alu ou finition selon la bosse) pour le poncage en regle general je cale au P80 ou P120 pour approcher le plus la forme puis P180 / P240 en veillant de ne avoir lus de 100 grains d ecart au risque d avoir des rayes. Ensuite passage de 3 couches d appret en pyramide , le guide de poncage (voile de peinture noire) aide pour le poncage de l apret comme l a dit lozo
poloman54
Messagede doudou22 le 16 Juin 13 21:57
ok nikel merci a vous deux!
alors pour le mastic moi je n'est que du mastic alu! faut il aussi que je prenne un mastic de finition? plus facile a travaillé?
pour le ponçage du mastic ok mais ensuite pour poncé l'appret avant peinture quel papier utiliser sachant que je vais peindre en brillant direct?
qu'appelle tu passage en pyramide?
désolé pour toute ces question mais j'aimerais faire quelque chose d'assez propre!
encore merci
doudou22
Messagede fandemapolo le 20 Juin 13 21:03
Lis la première page de ce post !
Messagede doudou22 le 20 Juin 13 22:22
yes c'est après avoir posté que j'ai relu la premiere page!!!!
la seul chose qui n'est pas décrite c'est le passage en pyramide!
doudou22
Messagede poloman54 le 21 Juin 13 07:16
c est la methode qu"on nous a appris pour lapplication de l appret sur une zone mastiqué a l ecole, tu met une premiere couche (pas tro charger) qui recouvre ta reparation et qui deborde de chaque coté, une seconde qui debordera egalement mais moin et une troisieme localiser sur la zone mastiqué , ca te permet de poncé en faisant une transition avec moin de risque de traversé. A noté qu il faut bien repsecté le mattage de l appret entre chaque couche. J espere t avoir eclairé
poloman54
Messagede doudou22 le 28 Juin 13 11:16
Oups je n'avais pas vu ta réponse!
Merci beaucoup j'y vois beaucoup plus clair! Je vais l'essayer des que possible et reviens si jamais j'ai un peu de mal ou d'autre question!
Encore merci
doudou22
Messagede poloman54 le 01 Juil 13 07:03
il n'ya pas de quoi , n 'hesite pas :wink:
poloman54
Messagede TsitsiGalli le 20 Aoû 15 18:34
alors la c'est vraiment une decouverte, tout le monde chez ne ponce qu'à l'eau, ainsi j'aimerais savoir son inconvénient
TsitsiGalli
Précédente
Retourner vers La carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
