polo gt
Cocoaddict
Message par Cocoaddict »
Sur les Witec arrière, tu peut déplacer le clip de maintient de la coupelle inférieure (il y a 5 rainure différente a mon souvenir), si c'est trop haut du peu descendre d'un crant pour voir, plus si encore pas assez.
Olivier
vinc.94
Message par vinc.94 »
merci pour vos réponse. je ves aller voir ma polo ,voir sur la carte grise en esperent que se soit une 3f
et appert je vai commander mes amortisseur. sa donne quoi sur les votres sa serai possible d'avoir des photo
pour se qui on mi la meme marque que celle présenter merci :wink:
Voici ma mk3 GT à l'époque avec son kit Weitec amortisseurs/ressorts -40/-40.
  • Image
Et la G40 quand je l'ai eu, avec +/- un -50/-50
  • Image
Message par Flo49 »
elle est à -50 ta G40 là ?
la mienne est aussi basse. :?:
papluvit'kafon
Message par papluvit'kafon »
Il y a 6 rainures je crois. Ça doit être monté sur la 3eme quand ils les envoient mais j'ai redescendu de 2 crans pour être a la hauteur de la coupelle d'origine. Donc avant dernier. Si t'as monté sur le dernier tu dois être 1,5cm trop bas.
Et au fait, dans ma connerie de dire MH au lieu de NZ, je ne me serais pas forcement trompé? :wink:
vinc.94
merci pour vos réponses. Je veut pas me casser le dos, je vai voir si j'en trouve d'autre mai le prix de se la sont vraiment intéressent
Pour l'histoire des bagues de maintient de la coupelle inférieure , la mienne est au 3ème cran en partant du bas , ça correspond à -40 ça ? Car si maintenant je voulais mettre la bague un , ou deux crans plus bas , l'amortisseur/ ressort n'est pas prévu pour , si ? et l'homologation ne se ferait pas comme il faut , vu que ça serait plus bas que le rabaissement prévu au départ pour le kit ? Weitec mentionne pourtant sur son site que beaucoup de kits disposent du réglage en hauteur des amortisseurs arrières , alors quand ils envoient des amortisseurs arrières -60 , ils abaissent juste les bagues ? ... j'tourne un peu en rond là :lol:
julioo0
Message par julioo0 »
Ha ben idem pour moi, pcq ma polo avec -40 et -40 me semble haute de l'avant. Donc pour qu'elle soit bien au meme niveau partout, suffirait de la remonté un peu a l'arriere?
Au fait faut redémonter completement la suspension pour faire ca?
Merci d'avance
julioo0
up XD
