j'ai besoin d'aide pour caler ma distri
g40 t2 416
Message par g40 t2 416 »
hier j'ai terminer le remontage de ma culasse sur ma g40
il me reste juste a caler le distri.
sur la poulie d'aac j'ai bien compris. le point sur la poulie face a la fleche sur le cache plastique.
c'est sur celle du vilo que ça ce complique, j'ai deux repére sur la poulie.
quand on es face a la voiture, c'est le 1er ou 2éme trait qu'il faut viser ??
merci de votre aide, j'aimerai venir au vw day's avec :lol:
Nico G40 x 2
Message par Nico G40 x 2 »
premier trait => repère avance allumage
deuxième trait => point mort haut cyl 1-4
donc le repère fix aligné au deuxième repère (par rapport au sens de rotation), donc celui vers la gauche quant tu est face à la poulie, en fait avec l'épaisseur du repère fixe ça fait qu'il est entre les 2 trait de la poulie
Polo G40 T3 Noir 280 000km
Yamaha R6 2008 pour la piste
steevepolog40
Message par steevepolog40 »
salut reg la
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?t=617
il faut aussi aligner le repert sur le volant moteur
g40 t2 416
merci, j'attaque ça dès demain.
voila quelques photo de mon démontage.
Image[/
[url=http://imageshack.us]Image
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=519
[IMG]http://img503.imageshack
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=519&i=jointdecucu034xh0.jpg][IMG]http://img519.imageshack.us/img519/7574/jointdecucu034xh0.7e495b627a
steevepolog40
au niveau de ta boite a vitesse tu a un bouchon plastique enleve le tu vera le volan moteur quant tu et au repere poulie aac tu doi etre au reper niveau volant moteur
g40 t2 416
ah je savait pas, a ce sujet moi sur ma boite il ya plus de bouchon sur ce trou.
C'est pas trop grave ?
steevepolog40
franchement non mais le mieu serai den reprendre un que tu et pas de l huile qui coule sur ton embrayage ou une merde qui tombe dedans et qui te nike la boite une conerie com sa
Repère de gauche sur la poulie vilo, pas besoin du volant moteur :wink:
