Quelques questions sur la refection de mes jantes
J'ai regardé le travail que j'avais a faire sur mes jantes, et il y a quand même du boulot.
J'ai fait des photos mais impossible de retrouver le cable PC... :?
En gros, j'ai les 4 qui ont bien morflé, mais une plus que les autres. Celle ci je pense l'emmener chez RC3D ou l'envoyer chez toninox (ou autre, si vous avez une adresse, hesitez pas a me la donner) car elle a une belle deformation, rattrapable sans problème mais par un pro :wink:
Pour les 3 autres, les bords ont bien manger, le centre est propre, et le vernis à sauté par endroit.
Quels produits utilisez vous pour décaper?
Mon but est de faire le centre en gris foncé, et le bord en gris clair, voir le polir si je peux... J'ai un délai assez serré, mais j'ai une semaine de vacances pour bosser dessus, donc ca devrait aller :wink:
Pour ceux qui connaissent les Smoor, ce sont bien des jantes en 1 partie, mais les écrous sont ils démontable? Que j'en casse pas 4 avant de comprendre que ca se démonte pas :lol: :wink:
rsenic
Message par rsenic »
Il y a pas de secret !!!
Pour un résultat neuf:
le centre:
-Micro-sablage du centre en cachant bien le déport.
-Apprettage accrocheure alu, base Gris anthratice!!! et vernis
les voiles
-Lissage et poncage des bords éfrités
-Décapant sur le vernis et éponge verte schotch brite pour le virer.
-Et ensuite, tu mets ton train avant sur chandelle, tu allumes le moteur, tu mets la première, tu laches les pédales et tu t'assieds devant la jante qui tourne, tu pose ta main dessus avec du papier 400 pour commencer et t'attends mdrrr :lol:
par contre pour polir entre les écrous , si tu peux pas les enlever, bon courage
N'oublie pas un pack de doigt sur ebay mdrrr
Pour les éraflures sur les bords des jantes , on procède comment , une fois que c'est lisse ? mastic alu ? car si on ne fait que poncer pour rendre lisse , les bords seront pas droits !
Ca dépend de la profondeur, avec une lime ca va assez vite. Sinon soit faut recharger, ou mastiquer...
Ok Jérôme, je garde les idées, t'as un lien pour les lots de doigts? :lol:
C'est ce que je pensais ! Dans mon cas , sur mes RA , je vais limer tout le bord et voir si j'arrive à le rendre droit sans rien ajouter ! :wink:
Merci :twisted:
Les miennes étaient légèrement attaqué sur le flanc, papier de 80 sur une grosse cale et ça a suffit :wink: même si les jantes ne sont pas encore finies :lol:
Comme dit par joker, le top serait de les passer au tour pour lissé le bord, au pire comme tu dis lime ou poncage :wink:
Pour le centre ou vernis, décapant v33 en 5-6 fois au pire, ca occupe et moins chère / galère pour trouver où faire que microbillage :wink:
Une fois a nu, pour mes centres, c'est aprets special alu (feu vert) et peinture normal + vernis, après mes centres sont ptete moins galères à faire que les tiens ? Je peinds en 3 couches en gros fines, en la tournant de genre 50° à chaque passage, pour pas avoir de zone non peinte :wink: Ne pas oubliez de peindre dans une zone chaude ou au moins avec une bombe qui était au chaud, sinon tu vas faire de la merde :?
Pour ton plat, faut voir la grosseur du plat, ca se voit à l'oeil ? j'en ai 2 sur les miennes mais ca se voit pas, juste au touché, on sent que le rond est pas nickel...
Je referais des photos avec mon APN, mais oui, ca se voit pas mal... :?
Bon j'ai acheté le decapex... j'ai 2L déjà, j'ai aussi pris du diluant nettoyant, du papier de verre et je récupère l'apprêt en faisant démonter les pneus Mardi... Ca avancera mercredi je pense, mais je ne pense pas avoir fini jeudi... heureusement que la passat roule à partir de demain :lol: :P
dj flex a écrit :Bon j'ai acheté le decapex... j'ai 2L déjà, j'ai aussi pris du diluant nettoyant, du papier de verre et je récupère l'apprêt en faisant démonter les pneus Mardi... Ca avancera mercredi je pense, mais je ne pense pas avoir fini jeudi... heureusement que la passat roule à partir de demain :lol: :P
père Noël est passé ?! :lol: :lol:
Héhéhéhé, c'est antho le père noel cette année :D t'étais pas au courant? :D
je savais pas :mrgreen:
Tu vas tomber dans ma cheminée cette année alors ?!
attention c'est un poêle au mazout !! :lol: :lol:
Bon j'ai un peu avancé sur les jantes...
Donc première chose il faut s'équiper :lol:
Du décapant (préférez en gel, moins fluide et plus simple à l'application) un pinceau (prenez en un qui ne perds pas ses poils) des gants, un masque, des éponges vertes et des chiffons...
Voici les jantes au début (j'avais commencé a en décaper sommairement une...)
Il faut appliquer d'une épaisse couche le décapant :
Après réaction:
Avec les éponges, frottez ce qui commence à s'effriter, puis une fois que vous avez fait le tour, rechargez en décapant... ainsi de suite jusqu'à ce que vous soyez au métal.
Voilà ce que ca donne 8)
La suite demain :lol:
Il est léger ton masque... Tu dois voir des éléphant rose partout :D
PS : beau boulot,
PS2 : Elles en jettent tes jantes temporaires :lol:
J'en ai vu pendant un moment :lol:
Merci, vivement qu'elle soit terminé 8)
