Quelques questions sur la refection de mes jantes
Wow, doucement Elles sèchent là :lol:
Je dois apprêter la 4e dans la soirée, peinture demain pour celle ci :wink: Je sais pas si la finition va me satisfaire, j'ai l'impression de voir beaucoup de défauts :cry:
dj flex a écrit :Wow, doucement Elles sèchent là :lol:
Va falloir les refaire en vert :roll:
LES PHOTOS ? :winner:
je confirme, toujorus gris antracith 8)
le vert fera trop jouet sur ta polo antho ;)
ce serait dommage ;)
:veufoto:
dj flex a écrit :Je dois apprêter la 4e dans la soirée, peinture demain pour celle ci :wink: Je sais pas si la finition va me satisfaire, j'ai l'impression de voir beaucoup de défauts :cry:
Mets toi dans la tête que tu verras jamais ta jantes à 20cm de distance, c'est con de dire ca mais à 80cm, ca se voit plus :wink:
Oui mais je sais qu'ils sont là :lol:
C'est sûr, la satisfaction personnel avant tout, je connais... :wink:
Défauts ? pas lisse ?
c ets comme quand tu petes,
les traces de pneux se veront pas, y a que toi qui le sauras :ptdr:
a part l odeur, mais faut pas le dire...
:lol: :arrow:
la trace de pneux ca dépend... j'en ai jamais :D
Plutôt lisse, mais genre comme si j'avais oublié une couche de peinture au décapage... Et ca X10 par jante (sauf une plutôt mieux réussi) :?
Je vais les monter, je vais rouler un peu, et puis si ca m'énerve trop, je recommencerais :wink:
comme je le répète souvent antho, au pire du pire du pire... t'as un jeu de jantes dans le fond de ton garage :D
Elles ne sont pas hideuse au point de ne pas les monter... :lol:
Quelques photos... il y en aura d'autres, mais ma carte SD ne fonctionne plus :wink:
Sinon comme vous le voyez, j'ai réussi a virer les vis (2h quand même avec un chasse et un burin), je sais pas encore comment je vais les remonter, mais ca m'a bien aidé pour avancer plus vite :lol:
Bah commme je l'ai déjà dit, ca rend bien...faudra voir en vrai mais bon ca à l'air bien parti.
Bon demain je termine le bord (polissage), et je les laisse chez un pote pour qu'il remonte les pneus :wink:
Essai avant vendredi, avec le rabaissement qui va bien normalement :D
quand même c'est bizare.. ils ont demandé les photos des jantes peintes toutes la journée de lundi... et yen a pas un seul qui a laissé un commentaire. je crois qu'ils sont jaloux de ton boulot.. ou alors ils ont eut pitié et ils sont pas laissé de méchands commentaires ptdr
