oui mais sur ma RTA c'est marqué comme "bouchon d'obturation " qui permet de démonter des pièces a l'intérieur de la boite !!!
Le truc c'est que je ne sais pas a quoi sert ce filetage ni même comment on retire ce "bouchon" (la piece dans laquelle est le filetage) mais c'est de la que çà fuit c'est sur !!!
y m'arrive que des merdes bizar moi
Si vraiment t'es 100% sûr que ça vient de là, même si il me semble qu'il n'y a rien de vissé à cet endroit , trouves une vis avec le bon filetage, mais aussi courte que possible ( pour ne pas risquer de faire une connerie ) enduite de freinfilet ou de joint noir ou or et visses la à cet endroit ....
alors le bouchon dont je parle c'est le 5
et donc y a un outils appelé exctracteur a inertie pour le demonter comme sur la photo !
c'st tout ce que j'ai trouvé !
ce bouchon sert a retenir ton axe de doigt de passage (l axe qui fait glisser les commandes de passage de vitesses).attentin!filetage très fragile du bouchon!
