Embrayage sur Citroen Saxo
- High Mileage HZ
Hello !
J'ai une copine qui me demande de lui faire son embrayage sur sa Citroen Saxo.
Etant donné que j'ai jamais fait ça, mais que je m'en sente capable, j'aurais juste voulu savoir si l'un d'entre vous a déjà changé un embrayage sur ce type de caisse pour me filer quelques conseils.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- High Mileage HZ
J'sais pas exactement ce que c'est comme moteur, je suis juste sûr que c'est une essence (un 1400 il me semble, mais j'suis pas sûr du tout).
Sid, c'est balaise à virer/remonter les biellettes de boîte ?
Merci pour votre aide en tous cas
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Si je me trompe pas , les biellettes faut les déclipser ?! c'est une rotule à chaque bout au fait , et je pense qu'il y en a deux ?
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Faut surtout éviter de les tordre, c'est un peu mou comme métal
Attention en virant les cardans, la boîte se vide de son huile. Vaut mieux vidanger avant !! C'est pas le système de flasque comme chez VW.
Le moteur ça doit être un TU3JP probablement. Ca roule bien, même presque sans huile
- High Mileage HZ
C'est même peut être plus simple à remettre en place une boite dessus que sur polo.
Tu auras aucun problème, ça reste de la mécanique simple et accessible dessus.
C'est vrai que j'ai déjà eu des biellettes de commande de boite un peu tordu sur AX.Faut faire attention.
- High Mileage HZ
Non, elle est maquée, elle a un gosse, et j'en voudrais même pas dans mes cauchemards, mais elle est sympa et marrante, et de toutes façons... c'est une amie, c'est le plus important.
Dans ce cas, perds pas ton temps, occupes toi de ta polo à la placeGhostRider a écrit :Non, elle est maquée, elle a un gosse, et j'en voudrais même pas dans mes cauchemards, mais elle est sympa et marrante, et de toutes façons... c'est une amie, c'est le plus important.
Bon ok je
Sinon regarde sur forum auto si ya pas de reportage (regardes sur les ax,saxo,106,205,...) mais globalement tu devrais t'en sortir bien.Faut juste que tu trouves les vis de vidange de boite (pour le remplissage, elle se trouve sur la face avant de la boite).
Sur ce site tu peux télécharger la "RTA" de la Saxo http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _Saxo.html
Attention, il y a 6 parties et tu ne peux extraire que si t'as téléchargé les 6 ! Si tu n'y arrives pas, je l'ai téléchargé, donnes-moi un e-mail par mp !
