taille des leds du bloc compteur
b32s
Message par b32s »
je compte acheter des leds pour mon bloc compteur, mais je ne sais pas du tout la taille de celle d'origine :?
Quelqu'un s'aurait-il la taille ?
Pivert
Message par Pivert »
Les leds des voyants, ou les ampoules d'éclairage?
Message par ctoutmoica »
si pour les voyant, je te conseille une casse. Tu auras un lot complet gratuitement :D
Testé et approuvé par moi pour changer 2 led cramées (merci tif).
Mais je pense pas que ce soit celle la...
b32s
Message par b32s »
les leds... la ou il y a le frein a main, le defaut de pression d'huile, le temoin de la baterie, la temperature d'eau, le clignotant, les pleins phares.
Car j'ai une idée en tête pour customiser mon bloc compteur :roll:
Message par Flo49 »
c'est des 5mm à vu d'oeil.
tu veux faire multicolore? ^^
J'en ai mis une verte pour mes pleins feu. Nettement plus visible...
Loulou-67
OK
Message par Loulou-67 »
Pivert a écrit :Les leds des voyants, ou les ampoules d'éclairage?
QUESTION mais comment fait on pour les enlever j ai tout démonté mais je n ose pas forcer
on direait que les leds sont sur une plaques
les leds s enlèvent ils un par un ou c est tout l ensemble ?
Loulou-67
bonjour
ctoutmoica a écrit :tu veux faire multicolore? ^^
comment cela se change t il?
Elle s'enlève une par une du bloc blanc :wink:
Loulou-67
merci pour l info mais de quelle manière : en tirant dessus ou en tournant d'un quart car je n ose pas y aller franchement c'est fragile ces petites choses là
merci en tous les car car je viens de VW les deux ampoules du haut TB et celle du commodo des phares + 1 allume cigare sans le dessus (pour allumer les cigarettes car il ne servira que de chargeur) 19 euros
cela reste correct car norauto, feu vert sur Strabourg n'on rien à proposer
merci :coucou:
Ca passe au CT? Au code ils nous apprennent que y'a un code couleur pour clignotant/feux de croisement/feux de route..
Pour les ampoule d'info (celle du conteur pour els pahres, cligno..) c'est très simple.. suffit de tirer dessus. Ca se fait très très bien au pire tu prend un tout petit tournevis pour faire appui. Par contre je sais plus si elles sont polarisées, donc essai de te souvenir dans quel trou vont les pates longues et les pates courtes. ca serait dommage de cramer une led bétement.
Loulou-67
ok
danathane a écrit :Pour les ampoule d'info (celle du conteur pour els pahres, cligno..) c'est très simple.. suffit de tirer dessus. Ca se fait très très bien au pire tu prend un tout petit tournevis pour faire appui. Par contre je sais plus si elles sont polarisées, donc essai de te souvenir dans quel trou vont les pates longues et les pates courtes. ca serait dommage de cramer une led bétement.
d accord on va essayer
moi je dis, B32s, si tu veux connaitre le modele de leds
et bien le plus simple, c est que deja tu saches demonter ton bloc compteur...
ensuite tout s enleve...
il te faut un tournevis crusiforme, et un plat...
alors bon demontage ;)
Pour démonter le compteur, regarde dans la RTP, je crois qu'il y a un reportage ;)
