système d'alimentation essence moteur hz
cricri68000
Message par cricri68000 »
bonjours voila depuis quelques temps la polette ratatouille et cale de temps en temps je viens de changer la pompe a essence mais ce n'est pas cela. Je voulais savoir une pièce ce situe entre la pompe a essence et le carbu mais c'est quoi?! merci d'avance !!!
Le filtre ? :humm:
Sinon une semelle de carbu poreuse et elle prend de l'air ?
cricri68000
j 'ai un filtre citué avant la pompe a essence.
Je parle d'un objet cylindrique en métal ki ce situe entre la pompe et l entrée du carbu.
DEmain je netoie les gicleurs puis je vais virer cette pièce voir si cela change.
Combien coute aproximativement une semelle ?
cricri68000
Image c'est la piece en plastique sauf que chez moi elle est en métal c'est possible que ce soit elle qui me pose ce soucis?
Si elle est fendue ou autre, oui ...
cricri68000
est ce ke je peut simplement supprimer cette pièce?
courcelle
Message par courcelle »
Starter auto qui fout la merde ?
T'as soufflé dans tous les trous du carbu ?
T'as nettoyé la pompe de reprise ?
La chasse d'eau fonctionne bien ?
Par chez moi les semelles de carbu de polo sont tout le temps complètement pourraves, ça n'a jamais empêché d'avoir un ralenti (curieusement d'ailleurs). Mais bon ça ne peut pas faire de mal de la changer.
Les gicleurs sont en bon état ??? (genre pas de mauvais coup de tournevis ou autre)
