le matin elle demarre tres bien pas de soucis mais a chaud ca lui arrive de caler ,comme ca a la desacceleration ,et une fois cale elle est tres longue a demarrer (elle part mais tres difficilement elle commence a peter mais faut insister en continu jusqu a ce que le regime monte...)ou ne demarre pas du tout....mais demarre instantanement a la poussette meme apres 5min de tentative infructueuse au demarreur(moteur noyé).
et de temps en temps mon temoin de batterie s allume quannd je coupe les gaz,le regime redescend a la limite de caler le voyant de batterie clignote un petit coup de gaz et ...hop ca redevient normal
mais elle ne le fait pas tout le temps ...c par periode a des fois elle le fait pas du tout mais ca arrive souvent dans les gros bouchon ,quand elle chauffe bcp.....pas pratique
mon moteur est un 1300 hh et a 97000 kms
-les bougies on soit disant etait changer mais je n en ai pas la preuve(d aspect correct en tout cas)
-mon filtre a essence est pratiquement vide constament
-le carbu a ete demonte entierement nettoye et remonte(ca lui a fait du bien...)
-la tete de delco aussi mais pour ce qui est de l usure je ne pourrais pas trop determine mais ca a l air correct
voila en gros le topo...
de quoi cela pourrai venir?
une pompe a essence defaillante,les bougies (en commandes),un allumage decale,capsule de depression...????
j espere avoir etait assez clair dans ma description j attend vos avis et votre aide
