Bonjour, en roulant ce soir, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'éclairage du tableau de bord, même avec les feux. Est-ce d'origine ou est-ce l'ampoule qui est grillée?
C'est une polo 86 c de 86.
Merci d'avance
perso cela me le fait parfois quant il fait froid, après que le chauffage a un peu tourné tout se rallume (mais moi j'ai carrément le voyant de pleins phare qui s'allume si tableau de bord éteint et normal quant il se rallume )
cela vient visiblement un soucis de câble, peut être selon certaine piste du bouton d'allumage des feux
je serais toi je vérifie l'ampoule et si c'est pas ça c'est tout le faisceau a regarder
Vérifier aussi le bon fonctionnement du variateur d'intensité (dimmer ) qui se trouve au dessus de l'interrupteur d'éclairage.... le mien est parfois capricieux...
et bah titine voulais me faire mentir, vendredi soir je l'ai prise et là elle ne s'est pas allumé mais pas de voyant de pleins phares cette foi ci j'ai tapé, j'ai tout essayé mais non ca ne c'est pas allumé, tous les voyant marche corectement et les jauges aussi (meme le voyant de pleins phrares s'allume quant je les allume)
vas vraiment faloire aller metre le nez la dedans un jour car pas pratique de savoir sa vitesse de nuit (et mon voyant de niveau de LDR qui clignote on le voi beaucoup plus c'est génant)
T'as regardé les fusibles ? j'avais ce probleme d'éclairage aussi finalement j'ai changé le fusible dans le capot...C'est le 2e dans la rangée du haut ( ce sont des 8A)
Je vois que ca fait un bout de temps que personne n'as pas posté mais bon peut être que ca servira à quelqu'un.
Des fois l'éclairage du tableau de bord ne fonctionne pas et il suffit que j'allume et j'éteins le dégivrage pour que ca remarche (me demander pas pourquoi, un petit court circuit j'imagine, faut que je change le bouton).
Et d'autre fois j'ai plus de feux de plaque, le fusible des feux de plaques grille et plus de lumière sur le tableau de bord je le remplace il ne grille pas et ca remarche (logique mais pourquoi à t'il cramé à l'origine mystère)
Autre phénomène intéressant lorsque j'allume mon autoradio, la lumière du tdb s'intensifie (jai grillé une ampoule comme ca) le variateur de lumière fonctionne quand même.
Ok ben merci c cool
Mais apparement mon moteur n'est pas d'origine et l'allumage n'est pas complet =s =s =s
(Tu peu voir le topic ds mécanique )
Sayonara !
J'ai le même délire que toi skaap :s quand jallume mon autoradio j'ai le tdb qui s'allumer plus la veilleuse avant d les feux de plaques plus les veilleuse ar et des fois NASA pas une Lumière s'allumer c'est a y rien comprendre........
j'ai le même problème sur ma polo 1992 - diesel 1.4, 240 000 ! appelé THE TANKER ou PANZER !
je veux changer les leds du tableau de bord.
Mais je bloque sur le démontage du TdB, en fait j'arrive à l'extraire en partie mais je suis bloqué par les fils..
je flippe de les arracher comme je ne vois pas à quoi ils sont reliés . Je stoppe net !!
