par avance merci
comment eclairer lors de la mise sous contact
voila j'ai des manos et je souhaiterais qu'il s'allument des que je met le contact ... ou puis je me repiquer afin d'obtenir ce resultat des que je trourne ma clef de contact ? si vous avez un tio schema ou une photo ?
par avance merci
par avance merci
Le jaune c'ets soit l'eclairage soit l'antenne (bien que je crosi que celel ci est bleu).
En tout je susi kasicertain que c'est le rouge-marron ...enfin sur les 2f...
alors c bon j'ai trouvé c un assez gros fil marron et jaune qui passe sous le neiman
par contre question concernant un mano de pression d'huile acheté sur GDMDG, la sonde ne possede qu'un plot et resultat la precision est pas bonne, quelqun ici a les memes manos que moi (tout noirs qui s'allume un fois le contact mis)
pouvez vous me dire si un 2 plot est obligatoire ou si je peux trouver une solution (car je l'ai kan meme payé cette sonde mince)
en gros là j'ai la sonde de posée sur le bloc et branchée au mano, le cable d'origine (bleu) est donc debranché, si je le branche sur le plot unique de ma sonde , la temoin d'huile clignote au TDB mais par contre la pression est juste au mano ... si vous avez une ID
wep t'as trouvé heureusement que je t'ai donné la solution
donc en fait sur les manuel de polo ils se sont pas fait chier chez vw il ont miqué le manuel des type 2 pour les remttre sur les type 3 en modifiant 2/3 chose, donc le fils marron et rouge sert a rien dans les type 3, il faut se faire chier a trouver le bon fils. Bon enfin maintenant c'est trouvé et ca marche
et si t'evitais de posté a droite et a gauche si tu vois ce que je veux dire j'aurai vu ce poste plus tot lol
bon c est moi qui ai les meme mano que toit sauf que moi j ai pas la pression d huile.
t as pas le schema de branchemùent fourni avec ?
parce que sur le blocs y'a 2 sondes de pressions, une pour basse pression l autre pour haute pression.
Maintenant le branchement je vois pas trop car j'ai que la temp d huile qui est sur mon bouchon de vidange et un mano de pression, d air lol
