par contre meme en regardant sur les reportages, j'arrive pas a comprendre comment on enleve la courroie de distribution, et encore moins a la mettre et la regler a sa place...
joint de culasse en cours
 - Turbo modo !
bon c'est bon j'ai vu l'essentiel... pour commencer le demontage. je comprends pas tout mais bon je pense que je peux deja commencer a demonter
  mais bon j'y suis pas encore...
 - Turbo modo !
j'ai essayé de le faire en meme temps mais j'y suis pas arrivénocoment a écrit :Pourriez pas tous faire vos joints de cucu en même temps? au moins comme ca c'est fais![]()
ok je![]()
 - Turbo modo !
je sais que je dois acheter des torxs 12 pans, une clé dinamo., une pince fine, une dremel (vous voyez autre chose?) ainsi que tout le reste : pochette de joint, pate a roder, couroie de distrib', pompe a eau, vis de culasseFandemapolo a écrit :Fais toi prêter des outils en tout cas parce-que si tu dois tout acheter çà vaut pas le coup . Penses à la RTA . ( prends la haynes pour golf2 qui parle de nos moteurs ... ) Déjà tu te rendras mieux compte !
sans oublier qu'il faut que j'emmene la culasse chez AD...
d'autres choses?
 - High Mileage HZ
 - Turbo modo !
oui mais bon, je pense que quitte a demonter le haut moteur, c'est mieux de nettoyer proprement en meme temps... ca eviterai de redemonter plus tard (avec la chance que j'ai
donc c'est bon a votre avis j'ai besoin de rien d'autre... merci
je vais aller chez VW et chez AD rapidemant, mais la je pars commancer a demonter (je m'avance)
 - High Mileage HZ
Justement pour l'échappement c'est très bien, mais on m'a toujours conseillé de ne JAMAIS polir ou essayer d'améliorer l'écoulement gazeux à l'admission. Le fait qu'il y ait quelques obstacles (comme par exemple le joint qui fait un léger décrochement, ou même la granulosité elle même des conduits d'admission) fait que le mélange air-carburant est mélangé encore mieux que dans un conduit qui aurait été poli.
 - Turbo modo !
bon j'ai commencé a demonté, et j'ai quand meme bien avancé:
-j'ai demonté tout le bloc carbu
-l'alumage + faisceau de bougie
-separé la ligne
-devissé le cache culbu
par contre, j'ai quelques questions, cela est-il normal que je puisse virrer la courroie de distribution facilement, en la faisant sortir en glissant
je l'ai laissé, mais franchement j'aurai pu la sortir facilement.
quel est l'ordre pour les vis de culasse? faut il que je les desserre avec la clef dinamo? je ne pense pas mais je prefere demander confirmation
merci pour votre aide a tous
bonne soirée
DJ
-separé la ligne
bonne soirée
DJ
				tonton_james
 - Polo driver
dj flex a écrit : par contre, j'ai quelques questions, cela est-il normal que je puisse virrer la courroie de distribution facilement, en la faisant sortir en glissant?
Perso je trouve ca bizar. Pour le reste je préfére laisser répondre ceux qui l'ont déjà fais....
 - Turbo modo !
je l'ai enlevé et remis sans rien faire bouger... est ce que je peux la renlever?
faut t'il que je fasse une marque ou quelques choses d'autre de special?
sinon je recevrai debut de semaine prochaine la RTA... mais j'aimerai avancer tout ca
quelqu'un peut il me dire dans quel ordre je demonte les vis de culasse svp
T'inquiète pour la courroie , sur bien des polos on peut la glisser comme tu fais .
Faut que tu mettes ton moteur au point mort haut et que tu lui fasses faire 1/4 de tour vers la gauche pour mettre tes pistons au même niveau . Tu as 2 repères pour le mettre PMH : une encoche sur la poulie du bas et une sur le pignon du haut . Tu mets celui du pignon en face de la flêche et celui de la poulie en face du U en métal juste au dessus de la poulie .
 - Turbo modo !
ok merci
tu m'aurais pas expliqué comme ca, j'aurai jamais compris
par contre, ca se bloque apres ou il faut que j'enleve la courroie au dernier moment ( donc apres avoir devissé la poulie et les vis d epompe a eau)?
et sinon pour les vis de culasse? je peux les desserrer?
merci pour tout
merci pour tout
