romain27111
Pilote de trottinette
Messages : 1862 Enregistré le : 13 juil. 07 20:23
Contact :
Message
par romain27111 » 27 mars 10 00:33
Salut,
Je voudrais savoir si il est possible de monter une nouvelle pompe a eau (celle pour courroie a dents ronde) sur un bloc moteur avec d'origine une pompe pour courroie a dent carrée ?
merci beaucoup
Romain
Messages : 3750 Enregistré le : 20 janv. 09 20:10
Message
par ctoutmoica » 27 mars 10 08:51
Oui, à condition de changer la Poulie d'AAC et de vilbrequin (avec les vis qui vont avec pour la poulie de vilbrequin).
Pas le plus simple à faire pour économiser une pompe à eau...
Messages : 5983 Enregistré le : 09 nov. 07 18:37
Contact :
Message
par dimitri@7331 » 27 mars 10 11:52
+1 , trouves une pompe avec des dents carrées , ça fera moins de chipotage
APW
Messages : 101 Enregistré le : 07 mars 10 20:14
Message
par APW » 27 mars 10 12:26
surtout que ça coute pas si cher que ça une pompe à eau, et au moins tu as le montage d'origine.
Messages : 11095 Enregistré le : 06 déc. 05 13:41
Contact :
Message
par dj flex » 27 mars 10 14:49
Dans tous les cas ce n'est pas possible en restant fiable, l'espacement entre les dents n'est pas le même
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
romain27111
Contact :
Message
par romain27111 » 27 mars 10 16:37
oui mais le but est d'améliorer le moteur donc une pompe a dents ronde rentre sans problème sur tous les bloc moteur? avec les bonne poulies et la courroie évidement
Romain
romain27111
Contact :
Message
par romain27111 » 27 mars 10 16:41
oui mais ca répond pas vraiment a ma question la pompe a dents ronde en rentre sans modif dans le bloc moteur ou pas?
Romain
Message
par ctoutmoica » 27 mars 10 16:56
Ba oui.
Cependant, je vois pas en quoi cela va améliorer ton moteur
Contact :
Message
par dimitri@7331 » 27 mars 10 17:13
plus de chevaux , qu'est ce que tu crois
