Problème de puissance et de démarrage polo 1.1 de 1992
kickback62
Message par kickback62 »
enfin oui les poussoirs hydrauliques c'est parce que le proprio m'a mis en tête les culbuteurs apparemment il pourrait y en avoir un de peter.
J'ai enlever le cache culbu mais tout avait l'air correcte donc je ne sais pas d'où ça pourrait venir les poussoirs pour moi étaient ptorpres sans traces d'usures.
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
même avec tous les poussoirs HS ca devrais démarrer sauf si avec ta une soupapes de morte :lol:
Romain Image
kickback62
le soucis c'est que les poussoirs avaient l'air intacts donc tant pis je vais me rabattre sur un qui tourne un ti peu plus cher.
kickback62
batterie HS même avec les pinces rien donc j'ai laissé tomber je vais en voir une autre cet aprem bcp mieux moteur rien à dire une polo coupé de 93 avec CT et quelques trucs à faire niveau train roulant mais au moins ça roule. Mon ancienne polo, je revends tout
kickback62
le démarreur n'a pas tourné mais cela doit être dû à la batterie de morte. Les voyants s'allument.
Si elle est reliée à une autre voiture, c'est pas la batterie :roll:
kickback62
Ca serait le démarreur?
Wolfsburg
Message par Wolfsburg »
Logiquement
kickback62
Façon comme je ne vais pas retourner la voir je vais en voir une autre ac comme soucis le pot et la batterie et en meilleur état. je la vois samedi.
poil21
Message par poil21 »
ou tout simplement: moteur mort et bloqué!
ca arrive parfois!
Vas-y francky c'est bon !
Message par francky8 »
Héhé, non ça n'arrive pas sur polo! :lol:
... facile à vérifier de toute façon en poussant!
kickback62
Dis pas ça j'avais une R21 2.1 d et après je l'ai swapé en turbo D préparé(injecteur 150 bars au lieu de 130, pression de turbo à 1bar, modif pompe à injection:suppression de la bague teflon et mise en place d'un ressort plus tendre, admission et ligne direct)je cramais les golf 5 tdi et pourtant jantes en 17 et 190km/h pendant 300 bornes aucun soucis!
