Voilà ce qui m'arrive depuis quelque temps.
La derby peut s'arrêter en plein trajet, plus d'allumage du tout, j'ai remarqué que cela arrivai lorsque je tirai beaucoup sur la batterie peut etre ... (poste autoradio à fond)
Le seul moyen de la redémarrer est de faire un chinte entre la batterie et la bobine d'allumage.
Je voulai savoir quel relay pouvai être mis en cause.
Derby 86hb1, panne relay ?
- TynosDerby
- Pilote
- danathane
- Le transporteur !
heu alternateur qui est un peu usé? ou alors effet hall HS si tu as ce genre de chose
a vérifier aussi ton filtre à essence et si t'as bien un débit constant d'essence
- TynosDerby
- Pilote
- romain27111
- Pilote de trottinette
- TynosDerby
- Pilote
J'ai juste plus d'allumage, sinon essence démarreur, tout le reste est fonctionnnel.
Avec un fil qui relie batterie et bobine, elle démarre.
Cela arrive que très rarement, j'ai pu rouler des semaines et des semaines avant que cela se reproduise, mais comme dernierement, cela m'est arrivé sur autoroute ^^', j'aimerai résoudre ceci.
Bobine, tête, doigt, condo ==>moin d'un an.
