Alternateur HS ?!
fwed
Alternateur HS ?!
Message par fwed »
Mon alternateur ne charge plus la batterie et le voyant est allumé constamment (normal donc ...)
J'ai essayé de changer les charbons/regulateur mais je me rends compte que l'alternateur n'est pas celui d'origine .. on y a foutu un ISKRA 1528 ... bref, les charbons/regulateur pour ce #@! d'alternateur ne sont plus fabriqués.
J'ai essayé d'adapter un magneti-marelli, sans succès ..; du coup je ne sais même pas si c'est le regulateur qui a cramé ou si l'alternateur est foutu ...
Je voudrais savoir quel alternateur il y avait d'origine ... parce que là ... je crains de n'avoir plus qu'à changer l'alternateur complet .. et tant qu'à faire autant mettre un bon et pas une ordre bouse iskra ...
merci de votre aide!
fwd
fwedboot
Pour les alternateur t'as le choix entre un bosh et un valeo. Va voir dans la rtp les éclaté de vue moteur, il y a les réf des différent Alternateur je crois bien ;)
fwed
Message par fwed »
Quelqu'un peut il m'envoyer une photo des fils connectés à son démarreur (venant de l'alternateur et de sortie) svp ...
merci!!
