Salut
je viens de faire changer mon embrayage sur ma type II et depuis mon démarreur fait plus le même bruit et il siffle un peu. Il démarre le moteur quand même mais je me demande s'il est bien remonté ou rebranché.
Est il possible de se planter lors du remontage de celui ci (ou de la boite) ou dans son branchement ?
Vos avis sur l'origine de ce problème ?
Demarreur qui siffle depuis depose de boite
Si le volant moteur n'a pas été changé, je ne vois pas trop. Les vis du démarreur sont sérrées quand même ?
Une erreur de branchement, hmmm, ça ne fonctionnerait pas.
Là , juste, il siffle. Alors ça me ferait + penser à la douille cuivrée prisonnière de la boîte dans laquelle, le nez ( le bout du rotor ) du démarreur vient se mettre... Peut être perdue ou de travers...
- Vas-y francky c'est bon !
il siffle uniquement quand tu l'actionnes ou même une fois que le moteur est démarré?
C'est vraiment un sifflement? Il arrive plus ou moins régulièrement que les démarreurs de polo (aussi sur les golfs) fassent un bruit "d'âne" pendant une petite seconde au moment où le moteur est lancé et qu'on lâche la clé...
Si la douille dans la boite est perdue, le démarreur va forcer, ses roulements pourraient être détruits plus ou moins vite et le démarreur finira par se bloquer. (le sifflement pourrait en effet très bien venir des roulements qui forcent.
