Iruga
Message
par Iruga »
bonjour,
Alors la c'est la première fois qu'elle me fais sa
Quand je freine elle cale
Sinon elle démarre bien et tourne bien une fois lancée mais je doit pas freiner ^^
donc c'est pas très bien^^
Quelqu'un a t'il des suggestion?
- Admin très occupé
Contact :
Message
par oof-will »
Ne freines pas.
tu dois avoir une prise d'air quelque part. c'est un problème tout con, mais faut trouver ou ^^
Iruga
Message
par Iruga »
ok je vais essayer de regarder
hum pas freiner c'est chaud^^
- Admin très occupé
Contact :
Message
par oof-will »
Boah, ce sont les lâches qui freinent
(je suis un lâche ^^)
Iruga
Message
par Iruga »
ou les suicidaire ...
jerome
- Polo driver
Message
par jerome »
C'est une à carburateur
Iruga
Message
par Iruga »
oui
jerome
- Polo driver
Message
par jerome »
Ben ton carburateur dois déjauger.
Peut-être un problème avec la pompe de reprise. Quand tu tournes un peu fort, elle broute pas des fois ?
Iruga
Message
par Iruga »
Nan sa a jamais fais sa
jerome
- Polo driver
Message
par jerome »
Et à l'arrêt. Elle cale aussi si tu freine ?
Iruga
Message
par Iruga »
oui
et meme kan j'accelere plus
- L'enconcombreur !
Message
par Arsene »
Si tu arrête d'accélérer elle se coupe aussi ?
Elle ne tient pas le ralenti alors, c'est pas dû aux freins ?
Iruga
Message
par Iruga »
oui sa se coupe aussi quand j'accelere pas
ya 2 semaine j'ai purger le systeme de freinage avec un gars qui sy connaissait
et le ralenti c'est du as quoi sa?
jerome
- Polo driver
Message
par jerome »
Ben a ton carburateur
Ca se règle hein. C'est pas grave du tout !
Iruga
Message
par Iruga »
ok je vais regarder sa (jy connais que dalle^^)
