Bonjour a tous j'ai besoin de votre aide ,ce matin en démarrant ma polette ,j'ai mon voyant d'huile et voyant radiateur qui sont tous les 2 rouge qui reste allumer après avoir démarrer ,
j'ai jamais de problème avant j'y comprend rien,
j'ai regarder le niveau d'huile il est bon ainsi que le niveau liquide de refroidissement.
Du coup quand j'ai vu ca j'ai arrêter le moteur en attendant de comprendre ce dysfonctionnement car je suis pas rassurer.
Je penser éventuellement à des sondes qui déconnes mais je sais pas ou elle sont ni lesquelles ca peut être?
J'ai appeler VW ce matin il mon parler d'un problème de pression d'huile enfin je sais pas qoi faire?
en attente de vos réponses et de vos conseils.
Merci d'avance
Voyants d'huile et radiateur qui reste allumer apre démarage
- High Mileage HZ
Voyant d'huile et voyant de tempé d'eau sont totalement indépendants : Ce sont deux circuits de mesure différents.
Pour moi, le fait que les deux déconnent en même temps indiquent plus un défaut au niveau de la platine du tableau de bord.
- High Mileage HZ
- High Mileage HZ
Un problème de contacts alors ?
Tente quand même de nettoyer les contacts électriques au papier de verre, et de pulvériser un petit coup de nettoyant contact sur les cosses au remontage.
Tu devrais être tranquille un moment comme ça.
Content que tu sois dépanné en tous cas
