opalys
Messages : 7 Enregistré le : 15 juil. 10 16:57
Message
par opalys » 15 juil. 10 17:56
salut a tous,
quelqu'un pourrait me dire ou se trouves les numeros moteur avec une tite photo car je dois changer l'embrayage mais il y plusieurs réf. pour mon moteur hk.
APW
Messages : 101 Enregistré le : 07 mars 10 20:14
Message
par APW » 15 juil. 10 18:15
normalement il ce trouve derrière ou sur le côté au niveau de la distribution
par contre bizarre moi je n'ai qu'un modèle au catalogue
opalys
Message
par opalys » 15 juil. 10 20:01
Merci pour l'info, je regarderais demain si je le vois.
Et sur les cites de vente par correspondance ils ont plusieurs réf. de disque d'embrayage un en 180mm et en 190mm.
Merci a plus.
APW
Message
par APW » 15 juil. 10 20:57
donne moi ton type de carte grise avec la date de 1 ère mise en circulation ainsi que le numéro de série et je vais voir de mon côté si tu veux
alexerty
Messages : 426 Enregistré le : 07 nov. 06 17:44
Message
par alexerty » 15 juil. 10 21:58
Bonsoir
Je profite de ton post car moi aussi j'aimerai bien connaitre le numéro exact de mon moteur (3F de mai 1991) pour faire ma distri .
108 jusqu'au nº de moteur : 008 526
ou 128 dents à partir de nº de moteur : 008 527
çà doit se trouver par là d'apres le manuel vw mais où exactement???
Une photo de ma courroie si des connaisseurs peuvent dire si c'est une 108 ou 128 dents
Merci d'avance pour votre aide.
Messages : 3750 Enregistré le : 20 janv. 09 20:10
Message
par ctoutmoica » 15 juil. 10 22:13
128 dents (zut, c'est pas a toi que je vendrais ma distri en trop
alexerty
Message
par alexerty » 15 juil. 10 22:24
ctoutmoica a écrit : 128 dents (zut, c'est pas a toi que je vendrais ma distri en trop
Merci , c'est bien ce que je pensais mais j'avais un petit doute.
Je pense prendre le kit de distri + pompe a eau skf chez oscaro à 60e.
High Mileage HZ
Messages : 2422 Enregistré le : 21 déc. 05 15:05
Message
par GhostRider » 16 juil. 10 01:43
Nan, le numéro moteur, il se trouve normalement sur le petit méplat qui est situé sur le bloc moteur, juste au dessus du support d'alternateur.
HZ - 1043cc - 45cv :
364.500Kms !!! ~ 7L / 100 Kms
opalys
Message
par opalys » 16 juil. 10 17:06
je crois que j'ai trouvé sous la crasse
si quelqu'un peut me confirmer que je me trompes pas,
en tout cas un grand merci à vous tous.
Messages : 6370 Enregistré le : 11 août 05 21:21
Message
par Nosdo » 16 juil. 10 18:57
Comment tu vois ça?
opalys
Message
par opalys » 02 nov. 10 14:24
salut a tous , cela fait un moment que je ne suis pas venu mais beaucoup de boulot,
J'ai fini par trouvé mon embrayage et remonté et m**de je peut enfin doubler sur l'autoroute
Voilas il me reste quelque ptits chose a régler et elle ronronneras et se déplaceras tel un félin sur les
sentier urbain.
