Question de compteur
Seb du 95
Message par Seb du 95 »
Salut, j'ai une petite question à vous posez.
En regardant le compteur de ma polo 2 et celui de ma golf 1, on voit tout de suite qu'il sont quasiment pareil, ma question, est que je peut récupérer un bloc avec compte tour de golf 1 et le mettre sur polo 2.
Je vous remercie d'avance pour votre réponse :yes: .
pierru9
Message par pierru9 »
Oui, sans problème!
:fume:
Je pense que les compteurs des Passat de la même génération étaient les mêmes, aussi.
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
non le câble du compteur de vitesse et le système pour le témoin d'huile sont pas les même
Romain Image
Seb du 95
Je parler de mettre uniquement la partie à droite d'un compteur de golf
Donc je voudrais savoir si je peut récupérer le compte tour, la jauge de température et l'horloge sur le compteur de golf 1 sans toucher au tachymètre de la polo ???
Non, il faut faire l'inverse ;)
Mettre le tachymètre de polo dans le compteur de golf ;)
Le circuit imprimé du compteur sans compte-tour n'a pas tout ce qu'il faut :D
Message par le polo »
tu peut verifier les 2 numeros ecrits sur le compteur au dessous de "km/h" ou dessus de "VDO" ?
s'ils sont les mmes, t'as rien de changer.
Le câble de compteur n'a pas la même fixation je pense, mais c'est peut-être une question d'année ;)
Seb du 95
Bon va falloir que je sorte les deux alors :lol: .
Celui de la golf je le fait les yeux, celui de la polo par contre :( faut que je regarde, je supprose qu'il faut enlever les caches des boutons pour voir les vis de fixation.
C'est plus simple sur polo ^^
Faut enlever les deux vis verticales en haut pour sortir le cache autour du compteur, puis après ça tient pareil ;)
Seb du 95
:merci: pour la réponse :fume:
