Pour le verrin de capot, il faut dévisser une visse sur chaque aile et le remplacer par l'autre visse avec l'embout arrondi, tu fais la même chose sur le capot, tu le fixe comme le verrin du coffre arriere, avec la petite goupille et op c'est fait
tu as des visses le long de l'aile, qui permette de tenir l'aile, c'est une de ces visses qu'il faut retirer. Pour celle du dessus ca dépend ton verrin. Mais normalement tu as reçu un plan avec tes verrins pour les monter... Si ca se met ton modèle de verrin est différent de celui que je tente de t'expliquer
Oui car ce ne sont pas des verrins achetés expert ... J'ai piqué les verrins de hayon dune polo coupé T3 ! Je sais deja que je dois poser un coté du verrin a la place de la deuxième vis en partant du haut ! Mais quel sens, et que faire pour la fixation côté capot ?
Juste je voyais ça comme une préparation autre que 'l'origine' si tu trouve des photos MP moi j'ai enlever les vérins du hayon, mais je ne sais pas les placer :S
