Bonsoir! Où peut-on trouver les silentblocs de caoutchou qui font office de coupelle pour les amorto avant pour sur une polo 2 de type 86CHZ1??? Pas chez vw en tout cas... Ma titine grignote très rapidement les pneus avants sur le flan intérieur alors que les amorto et rotules sont neufs
Merci d'avance je désespère un peu...
Oui, le caoutchouc entre le coupelle et la caisse est plus dispo chez VW, c'est pour ca qu'il faut monter l'ensemble coupelle + caoutchouc de polo 2F (91-94) qui lui est toujours dispo (monte parfaitement, c'est ce que j'ai).
Après je ne sais pas si ca règlera ton problème
OK merci pour les références! Les bras de suspension sont récents et le parallélisme aussi malgré l'état des pneus... Le haut des amorto a du jeu... C'est sûr...L'usure est due au réglage du carrossage. Merci lozoic pour ton idée, il était pas bon le magasinier de chez vw
