Huile boite
Mr Monk
Huile boite
Message par Mr Monk »
Qu'elle huile dans une boite 5 CEM de polo 1L4 D svp? 75w90?
Modifié en dernier par Mr Monk le 14 févr. 11 20:07, modifié 1 fois.
Vas-y francky c'est bon !
Message par francky8 »
la même que dans toutes les boites de polo (et peut-être même toutes les golf2!). 75w90 (pas de la 75w80 ni de la 80w90) avec éventuellement un additif.
à propos d'huile de boite, dans la doc du corrado c'est aussi la même huile pour toutes les motorisations sauf les vr6, bien que la construction de la boite soit semblable aux autres. Il faut croire qu'ils ont "surexploité" les capacités de la boite sans qu'elle casse grâce à cette huile "magique" (tout comme le prix...), afin d'économiser l'étude d'une nouvelle boite spécialement pour ces modèles déjà hors de prix.
Merci d'éditer ton message pour ne pas faire de double-posts à l'avenir.
3min entre 2 posts, c'est du flood...
Mr Monk
je compte faire une vidange au mécacyl c'est pour cela, merci de la reponse :)
Message par ctoutmoica »
Je rajouterais la question : combien de litre par boite (Boite 5 et boite 4?)
Mr Monk
3L1 dans la 5
Message par Flo49 »
Moi j'ai mis de la 80W90 dans la polo de mon frangin et ça va très bien, pas de vitesse qui accroche à froid contrairement à ma G40 (avec mecacyl) et Pretty rempli à la 75W90 hors de prix. :wink:
Message par le polo »
cheres colegues, je veux rafraîchir l'info / recomandation de metre 3,5l d'huille dans les boites 5. info recu mme su forum ici. j'ai fait tout de suite, compris un aditif liqui moly a MoS. NICKEL :yes:
Ca change effectivement la donne de mettre 3.5L dans les boites 5, surtout avec un additif multi-graphité (et non simplement huile full synthétique comme le Bardal par exemple) comme ton Liqui Molly. :oui:
Mr Monk
ca change quoi?
chere colegue, Mr Monk, si vous tapez, avec la délicatesse qui vous caractérise, sur votre ordinateur les mots magiques : " liqui moly.de " , l'écran de votre moniteur serait inondé d'informations sur les avantages d'utilisation...donc, il faut seulement lire.... :wink: ...et comprendre.... :moque:
Mr Monk
Je parlais du faite de mettre 3l5 au lieu de 3l1 préconisé sur la RT
peut être = "au fait"
Mr Monk
??? ca devient compliqué la..
heureusement, tu as plus que raison... :wink: :cool:
