frein arrieres
jeremie
frein arrieres
Message par jeremie »
voila
apres avoir passé en disques sur ma pepper et en ayant suivis a la lettre le post de JPP
ma purge faite ( mon anciens liquide ressemblait a du café grand mere ) moteur arrété la polette freine mais une fois mon moteur
en route là la pedale s enfonce et ca freine vraiment vers la fin celle ci durcie seulement apres avoir pompé deux ou trois fois .
j y comprend pu rien
sachant que mes etriers sont en 38 et qu on m as parlé de sens de montage , moi j ai mes purges en haut est ce le bon sens
j attend vos reponses en esperant que quelqu un pourra m aider
grand merci d avance
BM77
Re: frein arrieres
Message par BM77 »
Salut , sa ressemble a un manque de purge vue que tu as tout vidé , les as tu fait en croisant les purges ?
Av gauche et arr droite , ainsi de suite .
Sans .passion n'ai rien l'homme
Fondateur de la BmwOldSchool .
http://www.bmwoldschool.eu/portal.php
jeremie
Re: frein arrieres
salut
non j ai fait du plus loin au plus pres . arriere droit arriere gauche avant droit et avant gauche .
tu crois qu il faut que je croise ?
taz53
Re: frein arrieres
Message par taz53 »
ou maitre cylindre hs
vendu en piece pour 2015
terre power
:ouaoua:
Vas-y francky c'est bon !
Re: frein arrieres
Message par francky8 »
clair que ça sent la mauvaise purge, il faut recommencer! (ne surtout pas rouler comme ça, c'est quand même hyper dangereux!)
Pour l'ordre, tant qu'à faire c'est mieux de le respecter, mais à lui seul il ne peut pas expliquer un tel problème.
Sinon, le mâtre cylindre est peut-être effectivement HS... ce qui peut arriver pendant la purge si on le sollicite de trop (il faut toujours manoeuvrer la pédale lentement).
jeremie
Re: frein arrieres
ok merci de vos reponses les gars c est cool
Re: frein arrieres
Et ne pas appuyer à fond quand on fait une purge aussi! L'intérieur du maître-cylindre s'est usé d'une certaine façon, jusqu'à un certain endroit. Si tu pousses à fond, tu vas dépasser ce point, et tu risques d'abîmer ton joint d'étanchéité...
jeremie
Re: frein arrieres
SidO a écrit :disques et plaquette neuf au montage de ta modif?
ui le tout en neuf
BM77
Re: frein arrieres
Message par BM77 »
tu la fait tout seul la purge ?
ou a 2 ?
J P P
Re: frein arrieres
Message par J P P »
Moi aussi je pensais à la purge, c'est vrai que ça peut être long
Mr Monk
Re: frein arrieres
Message par Mr Monk »
On va purger poto :)
jeremie
Re: frein arrieres
probleme toujour pas resolus je repasse en tambour voila
jeremie
post a fermer
ouf ca y est enfin elle freine
en fait fallait que je monte mes etrier de 38 a l envers :boulet: :oops:
J P P
Re: frein arrieres
Message par J P P »
tout bon alors :D :cool:
