Polette avec bruit de machine à laver inquiétant ?
Bonsoir à tous,
ma polette a un soucis : quand elle roule elle fait un bruit de machine à laver en position essorage.
Je ne sais pas trop d'où provient ce bruit, je n'ai aucune vibration dans le volant, par contre des vibrations dans la pédale d'accélération.
J'ai l'impression que plus ça va plus le bruit est omniprésent.
Voici un extrait du bruit : http://www.youtube.com/watch?v=qqiNpVmZZuY
Avez vous une idée de ce que ça peut être ?
Merci d'avance.
Mère Castor
Merci d'avance.
Mère Castor
Mère Castor
- alsacien
- Sans rang fixe !
Re: Polette avec bruit de machine à laver inquiétant ?
Le bruit se manifeste uniquement en roulant ou a l’arrêt aussi?
- alsacien
- Sans rang fixe !
J'avais ce genre de bruit sur la mienne mais c'étais mes boulons de roue arrière qui frottais dans les tambours donc peut probable :/
Roulement avant ? Elle a combien de KM ? c'est venu tout d'un coup ?
alors elle vient de passer les 190000km, c'est une essence.
depuis presque un an je fais 80 km de route sinueuse avec 5 jours sur 7.
C'est venu tout doucement, ça doit faire 1 mois, et plus ça va plus le bruit est présent.
Mère Castor
Ok je teste les zig zag demain et je vous dis ce qu'il en est
Mère Castor
alors j'ai testé ce matin, et en effet alors lors des zig zag :
- zig à gauche : le bruit est accentué et semble plus grave dans la sonorité
- zag à droite : le bruit s'estompe
Donc ce serait bien un roulement mais lequel ?
Mère Castor
A voir si tu peux te permettre mais les 2 seront à faire tôt ou tard
ok messieurs :
un grand MERCI
j'ai vu qu'il y a un tuto pour faire ça je vais essayer de m'en occuper ce week-end.
Je vous tiens au courant
un grand MERCI
Mère Castor
Oulaaa, honnêtement après l'avoir fait, il vaut mieux démonter les jambes de forces (comme l'explique le tuto) et ramène les dans un petits garages pour qu'il sépare le moyeu de la jambe de force et remette le roulement. C'est la partie la plus galère.
Mais tu peux tenter
Mais tu peux tenter
- L'enconcombreur !
Les deux peuvent ne pas se suivre, si l'un a pris plus de coup que l'autre, il peut lâcher bien plus tôt
C'est peut-être moins courant, mais j'ai eu le cas
Donc faut lever pour être sûr
C'est parfois l'inverse, le roulement qui n'est pas en appui qui se met à faire du bruitSidO a écrit :roulement de roue
celui qui est naze est celui opposé au sens du virage (si en prenant un virage a gauche le bruit est + fort c'est que le roulement de roue coté droit est HS)
- L'enconcombreur !
Ben c'est justement sur ma polo que ça me l'a fait
On a changé le droit en se basant sur ton raisonnement, bien qu'il semblait bon, en pensant qu'il ne faisait de bruit qu'en appui ... mais non c'était le gauche
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Arsène, c'était un AR ou un AV ? Je pense que le raisonnement est à moduler car les roulements AV sont symétriques, mais pas les AR.
On doit pouvoir se gourrer plus facilement sur les AR à mon avis
- L'enconcombreur !
Roulement avant
