Temoin huile et eau reste allumé!!!!
- zydk59
- Polo Country
salut a tous !!!
voila mon problème:
les deux témoins huile et eau reste allumé a froid comme a chaud moteur éteint ou allumé.....
ils ne clignotent plus comme avant quelques instants
en plus je perds du liquide de refroidissement mais j ai résolu la perte par le remplacement du bouchon
il y a de la pression dans le circuit et elle ne chauffe pas plus que d'hab
malgré cela toujours pas de changement au niveau des témoins
je précise que j'ai vérifié les sondes je les ai débranchées une a une moteur éteint,allumé .........
j'en ai peut être oublié une ....dites moi aussi ou sont toutes les sondes???? merci
j ai pas de mayo dans le bocal non plus et les niveaux sont ok.
une masse peut être mais ou ????
je vous écoute!!!!
nan lis..!!!! lol
voila mon problème:
je vous écoute!!!!
nan lis..!!!! lol
- danathane
- Le transporteur !
Re: Temoin huile et eau reste allumé!!!!
Salut, Comment as tu vérifié tes sondes au juste?
- zydk59
- Polo Country
je les ai débranchées et pas de changement au tableau de bord enfin presque il y avait une différence d intensité
on était 2 a faire ça..
- danathane
- Le transporteur !
un différence d'intensité??????
Bon pour faire simple, essai de trouver une sonde pour tester avec une sonde. Si ca change rien, vérifie le faisceau
- Turbo modo !
Si ce sont tes sondes, en mettant les fils à la masse, tes voyants s’éteindront, à moins que, comme le dit Danathane, cela ne vienne de ton faisceau, ou de tes niveaux
- zydk59
- Polo Country
merci des réponses
les niveaux pas possible.ils sont ok
le faisceau pas possible non plus il vient d'etre changé par un neuf commandé a top wagen
je vais essayer le fil a la masse pour voir
comment on fait o fait ? merci
- Turbo modo !
Top Wagen ne vend pas de faisceau... Je ne te parle pas du faisceau HT des bougies, mais bien du faisceau électrique
Maintenant, ca vient certainement de tes sondes, ca arrive souvent!
- zydk59
- Polo Country
ok pour le faisceau
je m en doutais un peu que 4 fils n était pas le faisceau
vais essayer le fil pour voir
- zydk59
- Polo Country
comment tester les sondes??
et combien il y en a???
j'en vois 4 pour le moment:
- une avec un fil jaune
- une avec un fil bleu
- une noir
- une rouge
c'est ca??
o fait quand je débranche la rouge et que je la remet j'entends un clic au niveau des fusibles(tous les fusibles sont ok)
par contre la noir rien c'est normal???
merci des réponses !!!
- une noir
- une rouge
c'est ca??
- danathane
- Le transporteur !
Salut, celles avec un seul fil : huile
les deux sondes noires et rouges : eau une pour le calculo et une pour le compteur (enfin sur hz je suis pas sûr qu'il y ait un calculo).
Bref regarde ton faisceau avant de changer les ondes. c'est bizarres que l'eau + l'huile déconnes en même temps surtout si tu as vérifier les niveaux
- zydk59
- Polo Country
bonsoir
petit up
pour vous demander comment fait on pour changer les sondes et éventuellement le faisceau ....
petit up
- Emmerdeur sans limite !
Pour l'huile, c'est pas dur... On prend une clé, et on tourne
Pour l'eau, il suffit de déclipsé je crois.
- zydk59
- Polo Country
merci v essayer ca cette semaine
Pour ma part, les 2 font pareils, et généralement, c'est le compteur........
- zydk59
- Polo Country
salut
Je ne sais pas par quelle opération du St esprit ... cela est revenu normalement : les voyants se sont éteints ce midi !!
cela va - t - il revenir ? ou pas ?
Sachant que j'ai mis un nouveau bouchon de vase d'expansion.
Je voudrais savoir si la purge pour enlever l'air dans le circuit se fait automatiquement ? ou faut - il intervenir ?
Merci pour vos conseils !
