Bonsoir tout le monde,
J'ai depuis quelques temps une grosse fuite d'huile et je suis obligé d'immobiliser la voiture.
De l'huile sort au niveau d'un capteur/sonde, je ne sais trop ce que c'est, situé sur la culasse.
Quand le moteur tourne, l'huile coule à flot.
Ce doit être une sonde de pression d'huile, il arrive que ces sondes fuient, le remplacement de cette sonde est peu onéreux (10-15€) et ça règlera ton souci.
D'accord. Mais comment être sur que ce soit bien une sonde de pression d'huile ? Et y a-t-il une référence spécifique ?
J'ai regardé un peu sur la vue éclatée moteur dans la RTP sur le forum, mais j'arrive pas à la trouver.
Alors oui c'est bien une sonde de pression d'huile. Après pour savoir laquelle prendre, tu vas tout simplement chez le concessionnaire VW de chez toi avec la carte grise. Il te commandera la bonne
Avant tu me demandais directement quand t'avais des soucis Très certainement cette sonde, oui! Si la sonde est bleue, la ref chez VW c'est 928 919 081D pour 8€ HT pièce
T'es pas toujours connecté pour que je puisse te parler, et t'as pas forcément le temps pour ^^
Et depuis le temps que je viens ici, j'avais envie de parler aussi Mais merci de l'info, je vais voir ça rapidement
Voila j'ai changé la sonde comme dit précédemment depuis lundi et plus de problème à signaler pour l'instant.
Merci tout le monde
