pédale de frein dure
pat 320i
pedale de frein qui devient dure
Message par pat 320i »
:coucou: à tous,
voila cela fait au moins trois fois que le problème arrive à ma fille, sa pédale de frein devient dure et elle n'a plus de frien rien ne
réponds et en appuyant trois ou quatre fois de suite ça reviens.bon ca va à chaque fois pas de problème mais enfin j'aimerais bien
lui trouver une solution je suis preneur si certain on une idée du problème.
a+
Re: pedale de frein qui devient dure
le liquide de frein est vieux? si tu ne sais pas, je pense qu'il faudrait le changer ;)
Wolfsburg
Message par Wolfsburg »
Moi je dirais le mastervac qui lache
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
si c'est le liquide ou le maitre cylindre la pédale est souple et ca freine pas
je pense aussi au servofrein
Romain Image
wilfrid
Message par wilfrid »
une fuite au niveau de l'assistance au freinage, mastermac ou le clapet qu'il y a entre le mastermac et l'admission
Porsche 944s2; kingquad 750,
pat 320i
:coucou: à tous,
voilà cela fait 3 fois que sur la polo coach mazout de 92 de ma fille après avoir demarré vers 40 km/h si elle veut
freiner la pédale de frein est très très dure et la plus de frein du tout et à bout de 1 minute cela revient quelqu'un
à t-il une idée car en cas de freinage d'urgence si le cas se présente cela est plutot dangereux.
a+
Re: pédale de frein dure
Liquide de frein mort je pense.
pat 320i
je suis pas sur car purge pour changement de frein arrière il y a 1 ans
et entre deux blocage il peut se passer 1 a 2 semaines ou tout marche bien.
pat 320i
non pas de frein quand la pédale est dure meme en appuyant comme un boeuf.
j'ai commencé à changé le tout complet car récupéré sur une accidentée acheté
à un voisin pour 200 €.j'en profite pour dire que si quelqu'un à une plage arrière
pour polo coach je suis preneur.
je vous tiens au courant en principe je fini le remontage ce soir.
a+
pat 320i
oups pour 200€ je précise que c'est la voiture complète pour ce prix la.
xavierpia
Message par xavierpia »
la pédale qui devient dur et qui freine pas du tout j'ai jamais vu ça .
normalement tu peux quand même freiner mais il faut appuyer fort.
peut-être quelque chose de grippé, mais ça parait bizarre
contrôle déjà le master vac la durite et la valve antiretour
pat 320i
de toute façon elle ne pouvait pas appuyer plus la pédale ne bougeait pas du tout et
freinage rien itou.alors hier soir j'ai fini le changement mastervac et maitre cylindre.
c'est quand meme bien les pièces de réserve.
pour l'instant tout va bien nickel ça marche je vous tiens au courant si par la suite plus de problème.
a+
Dominique60000
Message par Dominique60000 »
idem pour ma polette c'est assez dur mais elle freine correctement , et vu que na pas roulé depuis 3 ans c'est peu etre une des causes possible .
j'ai démonté les plaquettes contrôlé les étrillés tout es en ordre , juste le joint caoutchout du guide de fixation d'une vise de fixation sur l’étrillé a changé
je change qd mm les disques et plaquettes + flexible Av
polo II Collège Type 86CHZ1
