crochet remorquage ?
mdiabolo
Message par mdiabolo »
Salut
Bon, je me sens tout con. J'ai voulu remorquer avec une barre la polo ... et pas de crochet ! Il y a bien le cache à l'avant gauche et derrière celui-ci, un trou mais d'un diamètre assez fin et qui ne me permettait pas de fixer la barre ou de passer un cliquet comme sur la plupart des sangles de remorquage !
Alors c'est quoi l'astuce ... j'y retourne demain matin et j'espère bien la ramener cette fois !
Fredo
Re: crochet remorquage ?
Message par Fredo »
Normal, il y a un anneau sur tige fileté à venir visser dans ce trou pour pouvoir y attacher de quoi tracter.
Il est normalement dans le kit cric et outillage d'origine et si tu ne l'a pas, taxe le sur un véhicule plus récent, ce doit être le même filetage.
C'est sur une 2F je suppose
Polo coach Pretty 94 86c1wz
mdiabolo
Ah ok ... mais j'avais pas l'impression qu'il y avait un filetage dans ce trou. J'ai du mal regarder !
Bon j'espère que demain matin ça va mieux se passer!
mdiabolo
Ok niquel ! C'est bon elle est ramenée !
amlm
Message par amlm »
moi pareil...ma notice dit qu'il y a un oeillet de remorquage à l'avant, A DROITE, sous le pare chocs.
sur la voiture il y a à l'avant DROIT dans le spoiler un trou de passage oblong, mais dedans rien (d'habitude sur les véhicules on a un anneau qui traverse ce genre de trou).
Mais en ligne droite derrière ce trou je ne vois rien d'évident pour fixer un accessoire à la structure, à part peut être un trou dans une partie oblique du longeron juste à côté du palier de barre stab mais il n'est même pas tout à fait en face du trou. Non, pour avoir une pièce qui tienne solidement il faudrait sans doute une pièce de forme un peu complexe avec plusieurs points de fixation.
Donc je ne pige rien à votre solution : je n'ai rien à gauche, peut être parce que sur mon modèle ce n'est pas comme pour le vôtre ? Moi polo coach carbu WVWZZZ86ZGY080337 86CHZ1 du 26.02.86.
J'en croirais presque que ce n'est pas prévu sur mon modèle, mais pourtant il y a la notice et le trou dans le spoiler ! Je donne ma langue au chat.
Tu as une Type 2 donc ca devrait ressembler à ca :
C'est une patte soudé à la caisse (je peux te faire une photo du dessous sur la mienne) :wink:
amlm
Message par amlm »
Exactement, sauf que dans le trou de mon spoiler je n'ai rien.
Alors l'anneau dont je vois une moitié, peux tu m'expliquer comment il est fichu derrière, comment et à quoi il se fixe ?
Cet anneau risque de m'être utile à l'avenir donc crois tu qu'on peut encore en trouver ?
Ta voiture est incroyable, elle semble plus neuve qu'une neuve, c'est une photo de 25 ans d'âge ou tu es carrossier ou tu la stockes sous gaz neutre ???
Ben ton crochet a du déjà servir et être arraché, c'est soudé normalement :wink:
Donc il faut en retrouver un et le souder :spamafote:
amlm
Message par amlm »
Pour moi le mystère s'épaissit car je ne vois pas plus de trace d'arrachage que de point de fixation. Il faudra que je vous fasse des photos de mon dessous de caisse.
Je te mets la référence volkswagen si par chance tu trouves ca sur le net ou chez vw : 867 803 144
Pour te rassurer, elle est belle de loin ma Polo, ca permet de ne pas avoir peur de la sortir :wink:
Photo toute fraiche :D
amlm
Message par amlm »
Merci beaucoup pour la photo et la référence. Ah! tu as oublié de polisher le dessous ! :mrgreen:
Oh là là, moi je n'ai pas cette tôle sur laquelle ton crochet est soudé :( , c'est le grand vide dans la région, il doit me manquer comme qui dirait un bout du film. Je te ferai une photo du dessous de ma caisse mais pas ce soir, il est tard et dehors il fait noir et trop froid pour moi.
Ca me rappelle que ma caisse a été accidentée avant que je l'achète d'occasion en 89, le vendeur s'est bien gardé d'en parler mais le CT m'en a plus tard informé d'après diverses marques qu'ils savent repérer (passage au marbre, raccords de peinture). Donc il se pourrait que des bouts n'aient pas été remontés...
Ca s'explique alors, la référence comporte l'anneau et son support :wink:
amlm
Message par amlm »
mieux vaut tard que jamais, chose promise chose due, voici des photos de mon dessous de caisse dans la région du crochet de remorquage absent :
Derrière le trou du spoiler il y a une contre jupe comme sur la super polo bleu-gris où elle a l'air soudée, mais c'est une tôle bien trop mince. Sur la polo bleu-gris on dirait qu'il y a une contre tôle derrière, qui va sûrement s'arrimer ailleurs.
Sur la mienne il y a bien le support d'étrier de barre stab mais il n'est pas dans l'axe, et quelques trous et boulons sur longeron où on pourrait se reprendre. Faudra que je voie le plan de la pièce en entier pour me faire une idée.
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Bah, sauf erreur de ma part, sur tes photos, on voit les traces de soudure par point du support de l'anneau de remorquage...
Pour moi, ça sent la voiture qui a cartonné il y a longtemps, et dont certains éléments n'ont pas été remontés lors de la réparation.
amlm
Message par amlm »
Je ne te contredirai pas, moi je ne vois rien mais je n'y connais rien en thermosoudure. D'après la photo de lozoic il semblerait que la tôle qui porte l'anneau soit soudée au bas de la contre jupe mais je ne vois que de la rouille à cet endroit. Et puis il semble qu'il a une autre tôle derrière la contre jupe. Faudra que je me renseigne chez VW. Un jour ou l'autre je finirai par tirer ça au clair et je vous tiendrai au courant.
