recherche reference alternateur diesel
toutencamonber
- Pilote
salut a tous ..
mon alternateur deconne a plein tube et je voudrais le changer ..
malheureusement en tapant les references qui sont inscrites dessus sur internet je trouve des alternateurs de golf et autres models ...
cette reference n'apparait pas non plus dans les eclatés fournis dans le forum ...
j'en conclus donc que mon alternateur a deja été remplacé par un identique en taille mais venant d'un autre modele de voiture ...
du coup je doute du bon amperage et du model a chercher pour le remplacer ...
si quelqu'un a un alternateur d'origine sur sa polette diesel entre 90 et 94 et pouvait me renseigner sur la reference a chercher je serais fort comblé lol ....
merci d'avance ..
merci d'avance ..
Re: recherche reference alternateur diesel
Normalement c'est un Bosch d'origine (55 ou 65A), quel n° as-tu sur le tien ? La référence de remplacement est aujourd'hui 0 120 489 378 (uniquement en 65A).
Références VW :
55A = 031903017CX
65A = 036903017TX
A confirmer.
Références VW :
55A = 031903017CX
65A = 036903017TX
A confirmer.
- romain27111
- Pilote de trottinette
les référance d'origine sont :
031 903 023 C 55A
031 903 023 D 65A
031 903 023 C 55A
031 903 023 D 65A
Romain
Romain
Cest possible de mettre un alternateur de golf 2? Ca me permettrai de brancher mon compte tour
toutencamonber
- Pilote
salut les ptits gars ...
merci pour vos reponses rapides ...
bon alors moi sur ma polette j'ai comme reference sur l'alternateur
036 903 025 L
quand je rentre cette reference sur les sites de vente de pieces ils me sortent ca par exemple
http://www.oscaro.com/alternateur-bosch ... -76826-4-p
je pense que c'est un alternateur de golf .. il convient mais bon .. du coup quand j'ai changé le regulateur il a grillé aussi sec puisque j'en ai mis un pour polo bien... du coup j'aimerais revenir sur un truc plus carré et don cu model pour polo .. mais lequel choisir ..
chez VW comme je suis dans le sud et que ils sont aimables comme un cul de babouin rouge et bien ils me disent qu'ils en savent rien et cherchent meme pas de solution donc je me suis retourné vers vous...
je check vos references et les references sur les eclatés ...
036 903 025 L
toutencamonber
- Pilote
bon alors .. voila ce que j'ai reuni comme info
en fait c'est un bordel monstre ...
il y a trente six models differents .. avec des ecarts sur les tailles d'alternateurs et de poulies
je me suis concentré sur les models 65a puisque c'est ce que j'ai sur la mienne et meme si il est pas d'origine je pars du postula que l'ancien proprio a changé d'alternateur pour un d'amperage identique .
donc voila un recapitulatifs des resultats de recherche sur les references ..
les references de romain 031 903 023 D en 65A donne ca par exemple ( pas de bosch )
http://www.oscaro.com/alternateur-valeo ... 615355-4-p
poulie de 60 cm chassis 56 cm et distance entre chassis et poulie 77 cm
celles de u483 en 65A 036903017TX donnent rien .... peut etre une erreur de frappe car tres proche des references de l'eclaté .
donc celles de l'eclaté
036 903 017 KX http://www.oscaro.com/alternateur-bosch ... -76826-4-p
numero court de reference bosch 3452
poulie de 60 cm chasiss 56 cm et distance entre chassis et poulie 78 cm
celui la est tres proche de celui de romain... le 031 903 023 D et le mien 036 903 025 L
068 903 017 TX
numero court de reference bosch 3499
poulie de 65 cm chasiss 56 cm et distance entre chassis et poulie 100 cm
068 903 017 MX
numero court de reference bosch 3456
poulie de 65 cm chasiss 56 cm et distance entre chassis et poulie 110 cm
conclusions .... je pense que au final je n'ai pas le bon alternateur mais j'en ai un qui est parfaitement identique a un d'origine ...bonne nouvelle ca facilite mes recherches .. voila ... merci a tous maisntenant il ne me reste plus qu'a trouver un alternateur d'occas ..
j'espere que ce post servira a ceux qui cherchent des references d'alternateur pour leur polette diesel..
068 903 017 TX
068 903 017 MX
- romain27111
Oscaro c'est toujours le bordel avec leur références
Sinon si j'ai le temps je peux essayer de passer demain a la casse demander alternateur de polo diesel 65A on sais jamais
Romain
Romain
Euh, j'ai mixé les deux, histoire de te faire galérer davantage !
Plus sérieusement, erreur de lecture de ma part !
toutencamonber
- Pilote
salut les polistes ...
bon romain oui je veux bien . mais seulement si tu passe devant une casse sur ta route .. sinon j'en trouverais c'est pas un soucis t'inquiete ....
u483 oui c'est bien ce que je pensais .. merci d'avoir essayé en tout cas ... et dommage .. ca aurait pu etre une nouvelle reference mystere lol .. avec ces foutus fabriquant qui savent pas se mettre d'accord ca aurait été possible ..
donc je suis bel et bien a la recherche d'un alternateur bosch de 65 A pour une polo diesel
avec comme reference : 036 903 017 KX ou 031 903 023 D ou 036 903 025 L
si quelqu'un en a un en rabe dont il ne se sert pas je suis preneur ... je paye pour l'expedition bien sur sinon je vais faire le tour des casses et des ptites annonces sur leboncoin et je suis confiant je vais finir par trouver ..
