Autoradio CD pour ma peppermint
blackwolf88
Message par blackwolf88 »
Salut tout le monde, j'ai sacrifié une partie de mon auto qui était quasi toute d'origine , j'ai enlevé le poste k7 d'origine.
Je veux donc lui brancher mon alpine cd pour ecouter mes bons vieux cd de rock n roll!
Je me retrouve avec un fil bleu et gris , un fil marron, et un fil rouge.
Sur mon poste j'ai des dizaines de fils, j'ai donc relié rouge et jaune, au rouge de mon tableau de bord, relié le marron avec le noir, et relié le bleu gris avec le bleu de mon poste.
Il me reste un fil orange, dans le vent, du coté du poste, et tout les fils pour les HP que je brancherai apres.
Dans cette config, il ne veut pas s'allumer, donc si quelqu'un peut m'eclairer, car la je suis dans le noir total!
:humm:
Les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
willy2406
Re: Autoradio CD pour ma peppermint
Message par willy2406 »
Là, le voltmetre devient utile
il faut que tu trouve le 12V permanent, le 12V du contact, la masse, et les cables des haut-parleurs
apres, le cablage est normalement écrit sur ton poste, sinon, cherche le sur le net
t'as pas un truc genre câble pour augmenter le son en fonction de la vitesse?
blackwolf88
Tu parles du coté du poste danathan?
Le probleme c'est qu'au tableau de bord, il y a seulement trois cables pour l'alimentation, et deux paires de cables pour les hp.
Si je prend le poste que j'avais dans mon ancienne polo, il me reste le cable orange depuis le poste qui est dans le vent.
Sinon tout est identique.
Voltmetre, j'ai pas sous la main, quel bordel pour un autoradio! :cry:
regarde la notice sur le site du constructeur peut etre ;)
blackwolf88
Bin ils disent orange sur orange, logique me dirrez vous, sauf que moi j'ai pas d'orange au tableau de bord :x
SI le orange n'est pas relié, donc si l'eclairage façade n'est pas reliée, c'est pas possible qu'il s'allume n'est ce pas?
(Pour quelqu'un qui a étudié la carrosserie et l'informatique, je seche sur un autoradio! ) :honte:
le orange c'est l'éclairage facade?
blackwolf88
Je me base sur ce post, http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=4&t=10856" onclick="window.open(this.href);return false; et sur ce qui est inscrit sur mon autoradio, et ça dit bien eclairage façade oui, mais je sais pas a quoi le relier, et j'ai surtout pas
envie de relier n'importe ou et de griller quoique ce soit.
POur le moment, je mettais rouge et jaune du poste sur le rouge du tableau de bord, le noir du poste sur le marron du tableau de bord,et le bleu du poste avec le bleu et blanc ou bleu et gris je sais pu, du tableau de bord,et il reste le fameux orange.
J'ai repris la prise de ma polo fox qui etait sur mon autre poste, et je me souviens plus sur quoi etait le orange :?
tu peux faire une photo de l'étiquette de ton poste?
Et donner les référence de ton poste aussi?
blackwolf88
Ouaip, j'irai faire ça ce soir en rentrant du boulot!
blackwolf88
L'autocollant du " Alpine CDE-9802RB ''
Uploaded with ImageShack.us
Les fils de mon tableau de bord ( sans les fils des hp et l'antenne)
La prise du poste que j'avais dans ma polo fox, si ça peut aider, rouge et jaune sont reliés ensemble avec un bout de fil rouge à l'extremité ( un poste lenco avec port usb et sd mais pas de lecteur cd, pour ça que je ne veux pas le mettre)
Et l'étiquette du poste Lenco si ça peut également aider
le orange serait pour la commande d'arret progressif%. SI tu veux j'ai télépcharger la notice de ton poste ;)
blackwolf88
c'est sympa çà! tu parles bien de l'alpine ? si oui ,je suis preneur, un grand merci d'avance!
( j'ai meme pas pris la peine de chercher la notice! :honte: )
J'espere enfin trouver à quoi relier ce fameux fil orange! Je me dis que le probleme vient de la, un poste s'allume sans avoir de hp de branché?
Car je test déja s'il s'allume avant de relier les hp.
blackwolf88
Je viens de trouver la notice. Je vais regarder si j'arrive a brancher ce foutu poste je vous tient au courrant! merci danathane! :wink:
blackwolf88
Abruti que je suis! le problème venait d'un fusible HS! lors de mon ' installation ' j'ai pas debranché la batterie, et j'ai du faire contact entre rouge et noir, resultat le fusible a sauté. Je m'en suis rendu compte car mon horloge ne fonctionne plus.Je vais voir mon garagiste qui me donne son dernier 8A,je l'installe.
Je rebranche mon poste et fait la meme connerie, sans faire attention, contact entre deux fils, paf , fusible enlevé:!
MAis quel con! :cache:
Du coup, je vais aller acheter une boite de fusible steatites, j'ai vu que feu vert en avait, sinon on commandera sur le net.
