		Messages :  4650  		Enregistré le :  12 août 05 09:56
						Message
								par Flo49   »  28 juin 06 16:41
			pouvez vous me confirmé les réference avant que je commande please
joint de queues : 026 109 675
joint de cucu : 030 103 383 M
joint de cache culbu : ??????????
joint d' échappement : 030 129 589 B
joint d'admi : 030 129 717 D
vis de cucu : 049 103 384 B
semelle de carbu : 032 129 765
merci.
						Détordeur de Polo !      Modérateur
		Messages :  13052  		Enregistré le :  11 août 05 17:26
						Message
								par fandemapolo   »  28 juin 06 20:47
			Joint de couvre culasse (spa un joint de cacheculbu , vu que y a pas de culbuteur) : 030 103 483 B
semelle de carbu : 032 129 765 C
		Messages :  11095  		Enregistré le :  06 déc. 05 13:41
						Message
								par dj flex   »  28 juin 06 20:51
			la semelle de carbu, tu vas galerer, elle se fabrique plus...
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
						Message
								par fandemapolo   »  28 juin 06 20:52
			Topwagen...
						High Mileage HZ
		Messages :  2422  		Enregistré le :  21 déc. 05 15:05
						Message
								par GhostRider   »  28 juin 06 20:54
			Elle se fabrique mais est encore dispo chez VW...
HZ - 1043cc - 45cv :
364.500Kms !!!  ~ 7L / 100 Kms
						Message
								par dj flex   »  28 juin 06 20:56
			vw m'a dit il y a 6 mois qu'ils etaient en rupture de stock
						High Mileage HZ
						Message
								par GhostRider   »  28 juin 06 21:01
			Bah, tu crois que je l'ai achetée où la mienne ? (y'a à peine 1 mois...)
						Message
								par dj flex   »  28 juin 06 21:07
			quel bande d'en§&^$ cette concession vw
  j'ai trop galeré pour en trouver une
						High Mileage HZ
						Message
								par GhostRider   »  28 juin 06 21:09
			Si tu savais le nombre de fois où ma concession locale m'a dit que telle ou telle pièce n'était pas disponible...
Quand j'étais étudiant à Brest, la concession de la zone industrielle de Kergaradec m'a TOUJOURS trouvé ce que je cherchais...
D'ailleurs c'est à l'occasion d'un passage à Brest que j'ai récupéré la semelle de carbu, commandée par téléphone quelques jours avant
						Message
								par Flo49   »  29 juin 06 15:59
			Fandemapolo a écrit : Joint de couvre culasse (spa un joint de cacheculbu , vu que y a pas de culbuteur) : 030 103 483 B
merci, je ne vais bientot commandé, ça devrais tourner au alentour des 150 euros.
hier soir j'ai nettoyé le plan de joint de mon bloc avec du papier 600 mis sur une calle en bois, c'est nickel comme ça y a aucuns risque d'arondire les orifices.
								PierreM
		Messages :  2425  		Enregistré le :  11 août 05 21:26
						Message
								par PierreM   »  29 juin 06 16:50
			Oui t'as bien fait flo49, le top je trouve est du papier du même style de grain (400 à 800) à l'eau trempé dans l'huile, je trouve que comme ça on a une finition nickelle est surtout avec la fonte du bloc pas vraiment de quoi creuser même si on le fait sans cale.
						Message
								par Flo49   »  29 juin 06 16:58
			j'ai un problème sur mon bloc, c'est que l'eau passait depuis longtemp d'un conduit à l'autre (je mettrais une photo) via le joint et que le bloc est "rongé" à cet endroit,
dois je le nettoyer à cet endroit en sachant que c'est legèrement creusé ?
						Message
								par Flo49   »  29 juin 06 17:04
			voila :
vous en pensez quoi ?
								PierreM
						Message
								par PierreM   »  29 juin 06 17:06
			Je ne pense pas que ce soit bien grave, moi aussi j'avais un peu ça.
Sinon il faudrait faire rectifier ton bloc, imagines le truc
						Message
								par Flo49   »  29 juin 06 17:13
			je peu donc "grater" cet endroit ?
