Bon voila. J'explique le problème. Ma batterie se décharge toute seule. J'ai donc changer de batterie, et ca le fais encore. Je change donc l'alternateur, toujours le meme probleme. J'ai également changé de démarreur...
Au fait c'est 1.3l à carbu de 1991. Est-ce-que quelqu'un a déjà eu se probleme????
Modifié en dernier par tonton_james le 02 juil. 06 21:25, modifié 1 fois.
Vérifies les relais dans la baie de pare-brise , près des fusibles . S'ils ont pris l'eau , ils s'oxydent à l'intérieur , le mécanisme se grippe et parfois ça vide la batterie . Sinon tu branches un ampèremètre , tu regardes la consommation de courant à l'arrêt , sans contact , et tu débranches les fusibles un à un pour trouver d'où ça vient .
Merci beaucoup pour la réponse, je n'y avais meme pas penser. Je ferai ca au plus vite. C'est vrai que ca a commencé apres une très grosse pluie. En tout cas je donnerai des news
Sinon ça peut aussi venir d'un contact de masse défectueux.
Essaye de vérifier tes tresses de masse, si elles sont bien serrées et que les contacts sont propres (au pire tu dévisses, tu nettoies en dessous et tu resserres bien après, ça ne pourra pas faire de mal).
