probleme de puissance sur un 1.05l
GhostRider a écrit :
Si c'est du carbu il y a une capsule de dépression qui est sur l'allumeur : elle est quasi tout le temps morte.
A changer par du neuf , et tu verra , tu reconnaitra plus le moulin entre 1000 et 3000 tr !!!
Perso quand j'ai changé la mienne sur mon HZ, j'ai pas senti la moindre différence...
Étonnant car moi je l'ai bien senti !
D'ailleurs si la tout de suite je la débranche , je le sentirais aussi...
koc67
Re: probleme de puissance sur un 1.05l
Message par koc67 »
salut a tous j'ai aussi le meme probleme j'ai presque tous changer sur ma polo quand je roule a fond la pedale la voiture depasse pas les 90 km/h elle force mais au demarrage impecable sans souci je vous di deja se que j'ai changer alors deja la pompe a essence dans le reservoir .filtre a essence .carbu monopoint .allumage complet avec la bobine .la sonde lambda .le cataliseur.la sonde de temperature.presque tous sur le moteur et toujours pareil quand je roule c comme si le moteur forcer a fond la pedale mais j'ai verifier les freins pour voir si elle son bloquer rien tous et ok mais je suis en train de devenir fou aider moi svp
xavierpia
Message par xavierpia »
pour commencer prendre la compression de ton moteur serait pas mal du tout.
ensuite il faut tout vérifier petit à petit
fils d'allumage, bougies, distributeur, calage de l'allumage en statique déjà.
ensuite contrôler le filtre à air et le clapet air-chaud air froid.
semelle de l'injection des fois que et evtl prise d'air sur le collecteur.
après aussi une bonne vidange et filtre à essence.
ensuite contrôler le débit de la pompe à essence et après comencer à chercher dans l'éléctronique ou dans l'injection proprement dit.
koc67 a écrit :salut a tous j'ai aussi le meme probleme j'ai presque tous changer sur ma polo quand je roule a fond la pedale la voiture depasse pas les 90 km/h elle force mais au demarrage impecable sans souci je vous di deja se que j'ai changer alors deja la pompe a essence dans le reservoir .filtre a essence .carbu monopoint .allumage complet avec la bobine .la sonde lambda .le cataliseur.la sonde de temperature.presque tous sur le moteur et toujours pareil quand je roule c comme si le moteur forcer a fond la pedale mais j'ai verifier les freins pour voir si elle son bloquer rien tous et ok mais je suis en train de devenir fou aider moi svp
Salut, pense à aller te présenter dans la section appropriée s'il te plait.
Ensuite, précise ton code moteur : AAU, HZ...?
Message par ctoutmoica »
Carbu et sonde lambda? :boulet:
