prise tableau de bord anti brouillard
polo-genève
salut a tous j'aimerais savoir vu que ma polo 2 f2 n'a pas le bouton pour les anti brouillard si la prise ce trouve déjà derrière le tableau de bord ou si je dois m’amuser a tirer des câbles. Car quand j'ai poser l’autoradio j'ai chercher un peu mais rien trouver merci pour vos réponses
- danathane
- Le transporteur !
Re: prise tableau de bord anti brouillard
heu c'est quoi que tu veux le bouton pour les anti brouillard? ou bien tu cherche la prise pour rbvancher des anti brouillard?
polo-genève
la prise qui vient derrière le bouton car pour le moment j'ai rien et je voudrais tout mettre
- zydk59
- Polo Country
salut
le bouton antibrouillard qui se trouve a son emplacement d origine (sous l autoradio a coté du dégivrage arrière normalement )
possède 2 positions
ensuite sous le capot devant les fusibles tu dois avoir une prise blanche
possède 2 positions
polo-genève
salut merci je sais ou va interrupteur le problème c'est que je trouve pas la prise qui va derrière le bouton. j'ai bien vu celle qui est vers la boite a fusible avec le nombre de sujet qu'il y a dessus sa aurais été dure de la louper. le bouton j'ai été en chercher un dans une démole mais c'est toujours cette prise qui me manque pour le connecter.
- danathane
- Le transporteur !
démonte le cendrier et sort un peu les boutons de réglage pour le chauffage et regarde s'il n'y a pas de prise solitaire qui traine
polo-genève
ok merci je vais aller voir sa un peu plus tard
polo-genève
bon alors j'ai démonté le cendrier, les commande de chauffage, le cache sous le volant et le rangement coté conducteur rien pas une prise donc j'en conclu qu'il doit exister des polo non prévu pour les anti brouillard. donc je vais devoir m'amuser a tirer des câble mais maintenant ma question est depuis ou?
- danathane
- Le transporteur !
C'est pas possible que tu n'aie pas l'interrupteur anti brouillard. Toutes les voiture ont au moins l'anti brouillard arrière d'installée par défaut. c'est une norme europeene je crois bien
- Turbo modo !
En Suisse, c'est pas dit!
Par contre, si tu as la prise blanche, sous le capot, cela veut dire que tu as le faisceau, donc la prise est quelque part, juste bien caché!
polo-genève
non j'ai pas le prise derrière le tableau de bord j'ai vu un mecano VW il m'a dis que c'était normale car il y a deux câblages pour cette partie avec et sans les anti brouillard mais je dois pouvoir y trouver a la grosse prise de raccord donc il va falloir que je cherche mais la pas le temps j'ai l’embrayage qui m'a lâcher
