Soucis moteur qui calle comme ci on couper le contact...
Davlosh
Message par Davlosh »
Bonsoir je vient chercher de l'aide parmis vous Poloiste
j'ai un soucis assez irregulier depuis peu sur ma 86chz1 en roulant de tps en tps elle cale, comme ci j'avait couper le contact moteur, je ne voit pas ce que ca peut etre car elle demarre au quart de tour le matin a froid comme a chaud.
desolé si ce soucis a deja etait cité ailleurs mais j'ai fait 15page sans trouver
Image"Pour faire un bon vainqueur il faut être bon perdant."
Re: Soucis moteur qui calle comme ci on couper le contact...
Message par ctoutmoica »
Pourtant, c'est traité au moins une fois par semaine.
Ma tête à couper que c'est ton allumeur qui commence à lacher.
Davlosh
sachant que la bobine, tete d'allumeur et le doigt, bougie et les fils de bougie tout a etait changer ds les 6derniers mois...
pense tu que ca soit ca ou est ce possible que ce soit le module d'allumage si y'en as un et ou se trouve t'il?
Davlosh
sinon l'un comme l'autre ca se trouve encore en piece neuve chez vw, dessert ou autre garage ou uniquement en casse et si vous avez une idee du tarif egalement
merci bcp
Freddy Cox
Message par Freddy Cox »
ctoutmoica a écrit :Pourtant, c'est traité au moins une fois par semaine.
+1,j'ai lancé une recherche sur france-casse et les prix allé de 35e+port à 65e et j'ai pris le moins cher car garanti le plus longtemps,12 mois.
Il faut dire le modèle de ta voiture,la marque et la référence de ton allumeur et si possible y joindre des photos,j'en avais mis une de la partie en contacte avec l'Aàc, 1 de l'allumeur et une du moteur entier.
zydk59
Polo Country
Message par zydk59 »
salut
j ai eu aussi ce problème là
coupure en roulant et comme toi j avais changé les composants en rapport avec l allumage et tout et tout :x
et rien n y avait fait
en fait c était le neiman enfin la partie électrique
j ai mis un neiman trouvé en casse et plus de problème
regarde de ce coté la pour écarter cette piste
Davlosh
OK je vérifierai tout ça, merci en tout cas de votre aide, et je vous tiens au courant du problème des qu'il est trouver mais ça me l'as pas refait depuis...
zydk59
Polo Country
moi aussi ça faisait ça
plus rien pendant 15 jours..........et d un coup ça revenait
fais gaffe :|
