réparation de mon HZ
ça y est elle roule
 , je viens de faire 40 bornes avec ( sans dépasser 3500 tr ), tout est presque nickel, pas de bruit des poussoirs, gain de couple à bas régime, silence de fonctionnement, y a juste deux truc qui me chagrine, tout d'abord elle chauffe ( varie de 95 à 90 ) mais cela est surement due au 4L de LDR de faible qualité et à l'ajout d'eau pour faire l'apoint. Deuxième problème, de la fumé sort par le reniflard et le bouchon de remplissage de l'huile
 , c'est normal ?
Un HZ tout neuf pret à dévorer de la route
La peinture du cache culbu est d'origine au fait ?
Au fait le marron ça m'étonne pas.Nous pareil sur la 19.Mais avec le temps et à force de vidanger et aussi en faisant tremper les durites et le radiateur dans le vinaigre condé maintenant même y'en a encore un peu sur les parois le ldr reste propre, je l'ai vidangé il y a 2 mois et il était bien propre quand il a fini sur mon pauvre poinget
J'avais testé dessus d'ailleurs les détartrants lors de cette vidange y'a 2 mois.J'avais rempli le circuit d'eau et additionné le produit.Ils disaient de faire quelques kilomètres, ce qui a été fait, avec le produit.
Eh bien en revenant en vidangant la solution, ça n'a pratiquement RIEN enlevé.
Et après il a fallu rincer vachement longtemps en plus avant de mettre le nouveau LDR.
je me demande si c'est pas ce produit qui m'a bouffé le joint de culasse
- --Darmi--
 - Polo fan
t'as deposé ton radiateur de devant ?Flo49 a écrit :Oui je n'est pas refais la peinture du cache culbu pour pas que ça fasse trop neuf.
Sinon, c'est normal que la durite du bas soit froide à 90 ?
le calorstat a été remplacé ?
et tes 4L de liquide ? c'est quoi ?
meme si pour le moment ca change rien
Polo 87CHZ2 241.112km
