reference embrayage moteur aau
- doudou
 - Pilote
voila je me decide a changer lembrayage, probleme je trouve pas le bon enfin du moins jen suis pas sur. Ya deux reference dorigine vw : 052 198 141 cx et 052 198 141 ex est  cest la que cela pose probleme sur oscaro, mister auto et autre. Pour le sachs pas de difference mais cest pas le cas pour valeo, luk et bolk. Merci de maider
Re: reference embrayage moteur aau
si pour le sachs, il y a pas de differencre prend le alors
						- doudou
 - Pilote
Merci pour la reponse a la c.., j veux savoir quelle est la differrence entre les deux ref. Vw. Car certe le sachs devrais etre bon mais vla le prix comparer a du valeo.dydy boys a écrit :si pour le sachs, il y a pas de differencre prend le alors
 - Turbo modo !
Tout d'abord, on se détend rapidement! Les réponses, que ce soit de l'un ou de l'autre, ne sont pas adaptées au comportement à avoir sur ce forum.
Pour ton embrayage, les différentes références correspondent au diamètre, 180 ou 190mm sur les polo classique, diesel et GT, 200mm sur G40
- TriPolo
 - Doc Tripot lolos !
ROoo le retour des zembrayages
La question est surtout de regarder la tête du volant moteur. En général les volants moteurs avec un creux acceptent 180 ou 190 mm, alors que les volants plats prennent du 190 ou du 200.
Sur un AAU, c'est très certainement un volant plat, donc 190 ou 200 ça passera, mais attention aux années modèles surtout. La monte normale est très certainement du 190 mais attention car les références pour volant creux (anciens) et plats (récents) sont incompatibles, donc se fier aux années modèles.
						- doudou
 - Pilote
Desole pour le comportement mais si le mec maide en rien, ba quil poste rien car sa fait pas avancer le truc. Sinon pour savoir quel diametre jai dorigine jfais comment. Je precise que lembrayage nest pas dorigine cest un valeo. Merci davance et sil vous plait pas de reponse inutile.
- doudou
 - Pilote
Mon AUU de 94 est donc a volant plats, y a vraiment une grosse differrence au niveau visuel entre le plats et le creux?TriPolo a écrit :ROoo le retour des zembrayages![]()
- TriPolo
Oui ça se voit au premier coup d'oeil. En modèle 1994 tu devrait n'avoir qu'une seule réf possible. Les volants creux sont vraiment des vieux trucs qu'on trouvait sur les type 2 phase 1 donc en principe pas après 1985
						- TriPolo
Balance ta réf je vérifierai si ça colle
						- doudou
 - Pilote
3000 158 001 en sachs ou luk 620 1347 00, je me tate, ya valeo 826094 et 006742 mais un pote ma deconseille. Le sachs apparament va pour les deux montages.
- doudou
 - Pilote
Saye jai commander tripolo, sachs ref: 3000 158 001, 120€ avec les fdp cela reste raisonnable.jespere que je me suis pas tromper en tout cas.
