Problème arrivée d'essence
voila mon problème avec ma polo 1000cc de 93
après avoir rouler 2 semaines sans aucun soucis voila que madame ne veut plus démarrer normale le carburateur est vide donc l’essence n'arrive pas, on vérifie la pompe a essence elle est OK, le filtre a essence est OK aussi, on souffle dans le tuyaux qui est relié au récupérateur de vapeur d’essence on attend les bulles dans le réservoir ( oui y a encore de l'essence )
a coter du carburateur y a une petite pièce électrique et je pense que c'est celle ci qui ne fonctionne pas es ce possible, quel est cette pièce est a quoi sert elle??? est t'il possible de vérifier si elle fonctionne encore???
https://profile.live.com/P.mvc#!https:/ ... &sc=photos
merci d'avance pour votre aide
Re: Problème arrivée d'essence
personne pour m'aider????
je viens de voir qu'on ne peut pas accéder au photo et dsl je sais pas comment faire
- Polocore GT
- Baggy le clown !
Ce ne serait pas cette pièces si?
- Turbo modo !
Je ne pense pas que ce soit un soucis électrique, surtout si l'essence n'arrive pas. Si tu débranches la durite entre la pompe et le carbu, l'essence coule-t'elle en mettant un coup de démarreur? qu'entends tu par "le carburateur est vide?" Tu l'as démonté et tu as regardé dans la cuve?
merci pour vos réponse
la pièce c'est la soupape d'aération j'ai trouvé avec le numéro qui y a dessus.
en faite mon problème était tout simple c'est la bobine d'allumage qui est morte car elle ne démarre même pas au star pilot maintenant plus qu'a espérer qu'elle na pas fait sauter le distributeur.
j'avoue j'ai été aider par un ami qui si connais un peu mieux que moi
C'est la bobine d'allumage, ou le capteur Hall dans l'allumeur?
Je pense qu'il doit y avoir un tutoriel dessus.
La photo, c'est une vanne qui coupe l'arrivée d'essence quand le moteur est coupé, pour éviter le "dieseling" à chaud.
Avec la clé en position "on", on devrait entendre le solenoide qui fait clac quand on branche le fil.
(un moyen de savoir que le fil est alimenté, et que la vanne fonctionne)
bon je relance le sujet car ma vilaine voiture ne veut tjrs pas démarrer
donc j'ai changer la bobine d’allumage la tête de delco et le rotor et c'est pas ça, bon c'est pas grave ce sera quand même des dépense utile.
il n'y a tjrs pas de courant qui arrive au bougies ni a la bobine, qu'est ce que ça peut être?
n'oublié pas que je suis une filles donc si vous pouviez m'expliqué en langage fille avec photo ce serait super.
merci d'avance
merci d'avance
- danathane
- Le transporteur !
l'électricité n'arrive pas à la bobine??? c'est étrange ca. Est ce que tu es sûr de la batterie?
- Turbo modo !
Es-tu sure de ta bobine? Elle est neuve ou d'occas'? C'est quoi le type mine de ta polo (sur la carte grise)?
Si c'est un AAU, à part le calculateur et la bobine, je ne vois pas trop... Un problème de faisceau, mais tu serais bien la première (je crois).
- GTinjection
- Polo lover
Ta batterie a quel age? les cosses sont elles en bon état? ca peu paraitre con mais parfois la soluce est sous notre nez
