Jeu quand je tourne
mdiabolo
Jeu quand je tourne
Message par mdiabolo »
Salut à tous
1) Voilà j'entends un clac quand je tourne le volant (plutôt à basse vitesse quand je tourne dans une rue par exemple). Au départ je croyais que c'était la crémaillère mais je commence à avoir un doute car lorsque l'avant de la voiture est levé, et que je tourne à fond à gauche ou à droite je ne sens plus ce jeux. Si c'était la crémaillère je le sentirais encore. Par contre ma roue avant droite semble avoir du jeu. Quelqu'un pourrait me dire comment déceler quelle pièce est défaillante en fonction de comment on prend la roue (genre de haut en bas ou de gauche à droite , ...).
2) Au niveau du volant j'ai un petit jeu de haut en bas ainsi qu'en appuyant sur l'avant avec une main et en tirant avec l'autre. Ca peut venit de quelle pièce ?
Merci d'avance
elbenobi
Re: Jeu quand je tourne
Message par elbenobi »
Pour le 1) tu mets une main en haut une main en bas du pneu et tu sens si il y a du jeu, pareil gauche droite. Ensuite, tu met ta main sur la barre a proximité de la rotule de direction et tu tourne pour la faire bouger, c'est normal qu'elle bouge, mais si tu sens un 'cloc" ta rotule est a remplacer, pareil si tu vois qu'elle suinte. Pour la rotule de suspension tu prends un levier que tu coince par la et tu essayes de voir si tu as du jeu.
Pour le 2) je ne sais pas
Pour ton bruit de claquement quand tu tournes, si le bruit n'augmente pas avec la vitesse et que c'est juste quand tu braques c'est probablement un cardan. Donc vérifie tes soufflets, qu'ils ne soient pas déchirés. Si déchiré, a remplacer.
