Correspondance entre nos moteurs et le 1.4 mpi de 6n ?
antoine242
Message par antoine242 »
Bonjour ,
est ce que certaines pièces corresponde avec ce moteur ?
Antoine
http://www.afracing.net" onclick="window.open(this.href);return false; Vw Polo 86c mk2 de 85 !
Re: Correspondance entre nos moteurs et le 1.4 mpi de 6n ?
le 1.4 mpi c'est un peu vague, tu as le code moteur?
SInon pour les correspondance... c'est pour savoir quoi au juste?
antoine242
Ben niveau , collecteur d'admission tout ça , le 1.4 mpi il n'y en à qu'un c'est celui qui fait 60 ch quoi :)
ok, l'aex quoi :)
Collecteur.. pas pareil que celui de 86c mais ceux de G se monte sur les AEX. support moteur.. pas les meme mais ceux de 86 se montent sur l'aex. hmmm.... sinon heu tu peux mettre un aex dans une polo mais faut préparer le faisceau avant :)
antoine242
ok ok donc je peux monter le collecteur d'admission d'un g40 et est il possible de tourner avec une gestion de g40 également ?
antoine
je ne pense pas non. Les faisceau 86c et 6n sont assez différent.
antoine242
Mh c'est pour le monter en turbo , comme les anglais :)
ah ok d'accord. alors là je saurais pas te dire :)
antoine242
Ben oui je sais pas sur quelle base commencé , le PY trop chère mais le reste ça va quoi :)
Je doute que le PY soit le plus cher de tous ...
Sur le prix d'achat du moteur, c'est certain, mais vu les adaptations à faire et les pièces d'un g40 que tu devras trouver quand même, tu t'en sortiras certainement bien plus cher ;)
antoine242
Oui c'est pas faux , je vais voir :)
