Bonjour!
Après quelques réparations qui ont fait le plus grand bien à titine ( roulement avant et changement pompe à eau ) je lui ai de nouveau autorisée des sorties sur rocade et autoroute, à mon grand regret, mademoiselle qui n'a connu que des petits trajets depuis 2ans n'avance plus du moins, elle semble être à "fond" à 120km/h !! .Il y a 3ans de ça elle me faisait le 140-150Km/h!
Un moyen de retrouver le bon vieux temps? une vidange lui ferait du bien ( pas fait depuis 2an1/2 ) mais il y aurait - il autre chose à faire? Filtre essence et air changés.
RAppel: Fox 86caau2 de 93.205000km
Meci
Une bonne vidange et puis un bon décrassage de la mécanique avec un roulage plus soutenu. Si t'as une huile actuelle chargée et fort épaissie, en plus de n'avoir plus poussé les tours avec ta Polo, tu as le duo gagnant pour avoir un moteur endormi.
Roule plus fort que d'habitude une fois le moteur chaud, fais-lui reprendre petit à petit les plus hautes plages de régime et tu verras, il y a beaucoup de chances pour que ton moteur reprenne sa santé.
tu continu a rouler à 120 pied au plancher ça va la décrasser .
Sinon peut-être ton catalyseur qui est bouché, la polo de mon frangin avance moins que la mienne, elle a roulé un moment avec une sonde lambda HS et une prise d'air donc je pense que le catalyseur est HS.
alors, le catalyseur en ce moment il me taraude, ct passé, sauf l' anti pollution je dois la ramené à cause d'une trop grande fuite de la pompe à eau, pourtant c'était le point que je crains le plus à cause d'une panne à la con ( le fil d'une masse niveau moteur était totalement dévissé du coup le moteur faisait des mico coupures..).
les bougies sont " presque" neuves elles ont du souffrir avec ma panne, le faisceau est fatigué mais me semble correct, la distrib a été faite par un pro et j'avais déjà remarqué une perte de vitesse avant
la descente d'échappement, les deux tubes qui descendent sous le moteur et qui se rejoignent, le cata est soudé dessus au bout. On ne peut pas le séparer sur polo.
ah ok je vois, ce qui en général est tout rouillé! je vais attendre la contre visite alors, car si je dois changer le catalyser, ça va piqué.
avec mon roulement, avant, je n'entendais plus le moteur, mais là je distingue comme une sifflement/souffle au moteur et je ne saurai dire si c'est normal
