Bonjour à tous,
j'ai branché mon autoradio sur ma polo de 98, l'autoradio fonctionne mais il se réinitialise à chaque mis en route.
Je cherche le + permanent mais ne le trouve pas. En sortie du faisceau de la polo j'ai un fil rouge, un fil marron et rouge, un fi marron et un noir.
Si je branche le fil jaune et le fil rouge de mon autoradio sur le marron/rouge, ça marche mais sans garder la mémoire si vous pouvez m'aider .....
ci-joint les photos de mon poste pioneer http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 001dj.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/6/photo003nl.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
mp76
memoire autoradio
- danathane
- Le transporteur !
Re: memoire autoradio
Bon je vais être sympa.... Si tu mets un voltmetre tu verras sans doute que le marron rouge c'est un plus après contact. Donc essai de brancher les deux sur le rouge... Bon il se peut que l'autoradio vide la batterie en branchant les deux fils au plus permanent. Donc identifié le fil plus après contact de ton poste et branche le sur le marron rouge qui arrive de ton faisceau.
merci pour ton aide, je vais tenter ca
mp76
mp76
