probleme de carbu sur un hz
j'ai un petit souci avec la carburation de ma movie sur un moteur hz quand le moteur est a temperature normal il broute a bas régime et par contre quand il est froid il ne le fait pas je pense dond a un probleme de richesse moteur mais en touchant la vis de richesse il ne se passe pas grand chose et mes bougies sont noir
si quelq'un a une idée
- polomovie88
- Polo driver
Re: probleme de carbu sur un hz
salut,
je ne suis pas une spécialiste mais bougies noires me semble que c'est pas bon qu'il faut les changer et si tu peux regarder s'il n'y a pas une durite quelque part qui serait boucher même partiellement ça fait pas de mal.
bon courage j'espère que tu arriveras à trouver ce qui ne va pas
polo movie 88, 270 362 km et toujours la pêche
quelq'un serai comment régler l'enrichissement sur un carburateur pieburg sur un moteur hz1
merci en attente d'une réponse
- polomovie88
- Polo driver
tu as déjà ça comme explication sur le forum http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=1807 et je crois avoir vu autre chose sur le sujet sur le site avec des plans
j'espère que ça va déjà t'aider un peu
merci je l'avai deja vu ce shema et j'ai essayer mais sans résultat mes bougies sont toujours noir alors je ne sais pas ou est le probleme
quelq'un pourrai m'aider a mon probleme merci
- High Mileage HZ
Un carbu, ça ne se dérègle quand même pas tout seul...
Perso, je me pencherais en premier lieu sur la semelle de carbu. C'est souvent elle qui fout la merde sur HZ.
ok mais ce qui est bizzard quand la voiture est froide avec le starter elle marche bien et quand elle est chaude quand j'accdélere a fond sur la pédale elle broute et ensuite sa va mais elle fait sa qua chaud
- zydk59
- Polo Country
ta semelle a chaud se dilate et laisse passer l air
surtout si ta elle a une vingtaine d années
j en ai une toute neuve si ca t intéresse
tu peux regarder la aussi http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=15182" onclick="window.open(this.href);return false;
si ca peux t aider
si ca peux t aider
et tu la vend combien la semelle ?
