Salut,cela fait plusieurs jours que je constate que mon voyant d'eau ne s'allume plus quand je mets le contact,cet après-midi j'ai changé les cosses des 2 sondes sur la culasse,car je sais pas c'est laquelle des 2 pour l'eau et c'est toujours pareil,mes fusibles sont bons et le niveau d'eau aussi.
Si vous pouvez m'aider ma Polo en serra ravie,
Salut Freddy ,
Cela peut venir tout simplement de la petit lampe type "bulbe " que tu as dans ton compteur.
Jette un petit coup d’œil au passage ?
Voilà mon idée ,j'ai eu la même connerie.
Bon courage
A +
Scoubijoe
POLO UN JOUR, POLO TOUJOURS. Ca c'est de l' AMOUR.
Polo Sp 1982 ,Polo style 1994 (daily)+ Skoda Octavia 1.6 crdti (daily) , Audi 80 coupé 1989 2.2L 5 cyl en stand by
En principe quand tu mets le contactes, ce qui s'affiche est juste un mode test, pour valider le bon fonctionnement des afficheur...
Donc si tu n'as rien c'est que la loupiote est morte. Sinon la sonde j'imagine que c'est celle qui se trouve sur le bouchon du bocal de LDR.
Je ne sais par contre pas comment elle fonctionne...
Le raisonnement de thundertom est bon, si ça ne s'allume pas a la mise sous tension, c'est le voyant qui est mort, mais rien a voir avec une sonde. Elle ne sert pas au test du voyant.
De toutes manières, le tuto que j'avais fait était pour type 3.
Sinon, ce que tu appelles l'ampoule, c'est une led toute bête.
Ça se trouve dans tout magasin d'électronique, mais si tu achètes sur le net tu auras plus de frais de port que de led.
Salut Freddy ,
Tu peux aussi changer ta base de compteur .
Tu garde ton compte tour,celui de vitesse et tu le remonte dans un autre...
+ simple Non?
A plus
Scoubijoe
J'ai pas eu le temps d'y regarder ces jours ci,j'ai pas de compte-tours,pour pas démonter 2 fois,je vais acheter une led dans un magasin d'électronique et la monter ensuite dessus.
C'est bête il y a quelque temps j'avais 2 Polo à dépouiller j'aurai dus en prendre plus,dont un compteur.
